probleme batterie qui se decharge résolue !!!
Posté : ven. déc. 13, 2013 18:10 pm
par barca
salut a tous sa fait depuis un mois que j ai ce problem je me sert de ma golf que le week end et le vendredi d apres donc 5 jours sens rouler et la batterie decharger j ai debrancher mon poste rien d ou sa peut venir et comment tester ma batterie pour savoir si elle et bonne
Re: problem battrie qui se decharge
Posté : ven. déc. 13, 2013 18:30 pm
par banditblue
apparement tu as certainement un consomateur qui doit tre vider la batterie
essais de verifier point par point les point chaud de connection (les fils chaud)
surtout et en particulier ton porte fusible
Posté : ven. déc. 13, 2013 22:08 pm
par Lag
yes
ou un alternateur HS....
Posté : ven. déc. 13, 2013 22:13 pm
par olive4
Lag a écrit :yes
Oui bien possible pour l'alternateur.
Posté : sam. déc. 14, 2013 00:36 am
par lolokiapp
Il te faut un multimètre. La tension de la batterie, moteur tournant, doit être de 14V mini. Moteur à l'arrêt, tu doit mettre ton multimètre en ampèremètre et en série avec la batterie. Et nous donner la valeur de l'intensité.
Sans multimètre tu peux tester ton alternateur en débranchant la batterie moteur tournant. S'il est bon, le moteur continu de tourner.
Posté : sam. déc. 14, 2013 10:51 am
par barca
ok je vais voir sa ce week end je vous tien au jus merci a tous
Posté : sam. déc. 14, 2013 11:28 am
par barca
j ai retire la cosse du plus de la battrie moteur tournant et elle tourne toujours danc pas l alternateur je continue a trouver
Re: Problème batterie qui se décharge
Posté : sam. févr. 01, 2014 11:27 am
par onecab49
salut barca
des news de ton problème car sa m’intéresse
problem battrie qui se decharge resolue
Posté : sam. avr. 12, 2014 13:31 pm
par barca
salut a tous problem resolue c etait 3 fils qui se touchais au niveau du nieman et meme contact couper je jus etai encore la et sa fesais masse sa ma pris un mois pur trouver
Re: probleme batterie qui se decharge résolue !!!
Posté : sam. avr. 12, 2014 13:58 pm
par olive4
Enfin !!!!... Des fois ce sont problèmes les plus simples que l'on ne trouve pas forcément.
Tu vas maintenant pouvoir profiter à fond ;)
