panne de feux de recule resolue
Posté : dim. oct. 27, 2013 17:15 pm
par barca
salut a tous j ai passer mon ct samedi tous et bon sauf que je n et plus de feux de recule les ampoules sont bonne ou je pourais avoir un defaut si se n et pas les ampoules les deux ne marche pas merci
Re: panne de feux de recule
Posté : dim. oct. 27, 2013 17:46 pm
par banditblue
au boite de vitesse tu as un capeur de marche arrière
ils se peut que tu ai un cable défectueux ou la prise mal engagé
Posté : dim. oct. 27, 2013 18:54 pm
banditblue a écrit :au boite de vitesse tu as un capeur de marche arrière
ou le contacteur défectueux tout simplement ;)
Posté : sam. nov. 02, 2013 19:05 pm
par killergame
pour en avoir le coeur net tu fait toucher les deux fils et les feux doivent s'allumer, si il ne s'allume pas c'est un fusible ou faisceau electrique.si il s'allume c'est ton capteur de recul sur la boite qui est a remplacer.
Posté : sam. nov. 02, 2013 19:08 pm
par TeX
Dans 99% des cas c'est le capteur de marche arrière qui est HS
Oui va tu me dire mais les 1% ??? ca peut venir de plain de choses en effet, cablage, platine, prise, ETC.
Posté : sam. nov. 02, 2013 19:44 pm
par killergame
TeX a écrit :Dans 99% des cas c'est le capteur de marche arrière qui est HS
et oui c'est pour ça que si il shunte il va savoir de suite... :lol:
Posté : dim. nov. 03, 2013 14:18 pm
par barca
salut a tous je vais regarder sa et je vous tien au jus
Posté : dim. nov. 10, 2013 13:23 pm
par killergame
barca a écrit :salut a tous je vais regarder sa et je vous tien au jus
Salut, Alors panne trouvée????
Posté : dim. nov. 10, 2013 13:25 pm
par banditblue
Super Cool :ap alors dit nous en plus
et surtout si tu commande des piéces envoie les references et si possible un lien ou l'endroit ou tu à fait cet achat
Posté : lun. nov. 11, 2013 09:47 am
par Reuche
Banditblue, la série de "?????" nous indique que c'est une question ;)
Posté : lun. nov. 11, 2013 11:09 am
par killergame
:plusun :oui
reuche a écrit :Banditblue, la série de "?????" nous indique que c'est une question ;)
Posté : lun. nov. 11, 2013 15:00 pm
par banditblue
Merci les amis mais je sais bien que c'est une question, au vue de ces recherche je suppose que ca doit etre en cour d'achat et si tel est le cas c'est quoi les refs de la ou les piéces et pourquoi pas un lien vers lequel nous rediriger
Posté : lun. nov. 11, 2013 15:07 pm
par new
Parce qu'il existe 4 références de capteur. Donc suivant les modèles...
Posté : dim. nov. 17, 2013 14:29 pm
par barca
salut j ai regarder les fusibles s et ok le fusible n 9 ou 15 on ma dit sinon j ai pas encore shunter les fils
Posté : dim. nov. 17, 2013 17:54 pm
barca a écrit :salut j ai regarder les fusibles s et ok le fusible n 9 ou 15 on ma dit sinon j ai pas encore shunter les fils
pour les feux stop c'est le 6 pour les ancienne boite a fusible et le 2 pour les nouvelles
