Fil débranché moteur EW
Posté : jeu. sept. 12, 2013 12:18 pm
par vw rabbit
Bonjour, en changeant la pompe a eau de ma cab hier, j'ai décidé de regarder un peu tout le moteur pour voir si il n'y avais rien de suspect .
Forcément, je découvre un fil qui viens je crois ce brancher sur le carbu, débranché, ou arraché ..
Comme j'ai pas roulé avec la cab depuis un peu plus d'un moi, je n'ai aucune idée de si elle a un problème ou non du fait de ce fil débranché.
J'aurai donc deux questions,
- A quoi sert ce fil ?
- Ou vas t'il se brancher?
J'attends votre réponse avec impatience, je ne roulerai pas avec la cab en attendant d'avoir résolu ce problème..
Merci a vous :)
Re: Fil débranché moteur EW
Posté : jeu. sept. 12, 2013 14:00 pm
par fifidu63
je regarde ce soir en rentrant car là il est au boulot de ma femme...
Posté : jeu. sept. 12, 2013 18:34 pm
par vw rabbit
Merci ;)
Posté : sam. sept. 14, 2013 16:56 pm
par fifidu63
il part d'où ton fil ? je ne vois rien qui ressemble sur la mienne, tu peux me dire ou faire d'autres photos plus nettes ? merci
Posté : sam. sept. 14, 2013 17:33 pm
par vw rabbit
Voilà de nouvelles photos, je t'ai mis une fleche de la ou le fil part, après je crois qu'il viens normalement vers le carbu mais je n'arrive pas a trouver ou ...
Posté : sam. sept. 14, 2013 18:51 pm
il viens devant en bas, il y a une vis a dévisser pour acceder a son branchement, mais j'en ai pas sous les yeux pour te preciser ;)
Posté : sam. sept. 14, 2013 23:05 pm
par vw rabbit
Okay, merci ;)
Je vais essayer de trouver ca demain.
Une idée de ce dont a quoi ce fil peu servir ?
J'ai noté juste un changement, je ne sais pas si ca a voir avec ce fil, mais j'ai mon led rouge sur le tdb qui reste allumé même quand je démarre la voiture maintenant .
a+ :)
Posté : lun. sept. 16, 2013 10:57 am
par fifidu63
j'essaye de regarder ce soir
Posté : mar. sept. 17, 2013 16:56 pm
par fifidu63
je ne vais pas t'être d'une grande aide malheureusement, chez moi c'est branché et ca court entre le carbu et la pipe d'echappement... je ne le vois pas ressortir derrière ni de l'autre côté... j'ai viré le filtre à air mais je ne vois rien de plus... désolé...
Posté : mar. sept. 17, 2013 17:07 pm
fifidu63 a écrit :je ne vais pas t'être d'une grande aide malheureusement, chez moi c'est branché et ca court entre le carbu et la pipe d'echappement... je ne le vois pas ressortir derrière ni de l'autre côté... j'ai viré le filtre à air mais je ne vois rien de plus... désolé...
de mémoire il faut enlever le carbu pour y accéder ;)
Posté : mar. sept. 17, 2013 18:10 pm
par vw rabbit
Okay, merci quand même fifi ;)
Je vais essayer de démonter le carbu alors :'(
Coolraver tu n'as aucune idée de l'utilité de ce fil ?
Encore merci a+ :)
Posté : mar. sept. 17, 2013 18:58 pm
par fifidu63
Suis désolé mais pas envie de démonter le carbu pour voir où va ce foutu câble... sur la revue technique (que je n'ai pas) tu ne vois pas où ca va ?
Posté : mar. sept. 17, 2013 20:01 pm
par vw rabbit
Non bien sur ne démonte pas ton carbu, je devrai voir ou ca va en démontant le mien ;)
Non je n'ai pas la revue technique malheureusement ..
Posté : mar. sept. 17, 2013 20:19 pm
vw rabbit a écrit :Non bien sur ne démonte pas ton carbu, je devrai voir ou ca va en démontant le mien ;)
voila un pdf qui t'aidera
Posté : mar. sept. 17, 2013 20:59 pm
par vw rabbit
Merci, je vais lire tout ca alors :)
Bonne soirée.
