Question relais allumage
Posté : ven. juil. 19, 2013 20:34 pm
par MICHAEL
Bonsoir
Jai un petit probléme d allumage .. je voudrais savoir quel sont " le ou les "relais pour l'allumage (bobine etc)
Re: Question relais allumage
Posté : sam. juil. 20, 2013 12:22 pm
par MICHAEL
Bonjour
D après se que Jai pu voir il n'y à pas de relais pour l allumage.
Voici mon problème : la voiture démarre quand elle veut. les bougies , tête rotor sont ok, la pompe a essence ok, bobine ok
Quand je met en direct de la batterie à la bobine d allumage elle démarre et fonctionne Nikel , dés que j enlève le fil elle s 'arrête.
Donc un souci d alimentation de la bobine mais lequel ?? help..
Posté : sam. juil. 20, 2013 12:36 pm
par Reuche
Un anti-démarrage fantôme ???
Posté : sam. juil. 20, 2013 12:44 pm
par MICHAEL
Non non tout et d origine et avant tout fonctionner très bien
Posté : sam. juil. 20, 2013 19:24 pm
par fifidu63
c'est pas le neiman qui alimente la bobine en +12V ? auquel cas faudrait se pencher de ce côté là aussi...
Posté : mar. juil. 23, 2013 10:55 am
par MICHAEL
Neiman ok RAS
jai un relais qui chauffe je vais le remplacer au cas ou...
Mais je commence à tourner en rond la
Posté : mar. juil. 23, 2013 13:58 pm
par vwmatt
Salut, de quel moteur s'agit il?
Tu as checké les masses?
Posté : mar. juil. 23, 2013 14:05 pm
par MICHAEL
Moteur 2H
Non je n est pas fait .
Ou je dois regarder ?
Posté : mar. juil. 23, 2013 14:13 pm
par vwmatt
Je ne connais pas bien le 2H mais logiquement tu dois en avoir une sur la bobine, une sur la boite et une sur le moteur.
Commence par chercher les tresses de masses, enlever le vert de gris si il y en a et bien gratter les surfaces de contact.
Posté : mar. juil. 23, 2013 14:15 pm
par MICHAEL
ok je vais regarder cela cette aprem
Posté : mar. juil. 23, 2013 21:30 pm
par MICHAEL
Masses ok !! Je continue a chercher grrrr
Posté : ven. juil. 26, 2013 12:12 pm
par MICHAEL
Bonjour
Jai inverser les fils sur la bobine d allumage et tout fonctionne...
Je comprend pas Jai donc mis le + sur le - et vice versa.
Ca fonctionne mais cela n est pas normal que les fils a leurs bonne place le problème de démarrage continue..
