Page 1 sur 2
changement ventilateur radiateur
Posté : mar. juil. 09, 2013 20:32 pm
par lolocox62
Salut ! Mon ventilo deconne et je viens de voir qu'il y a 2 modèles , un de 60 / 100. (d'origine) ou un plus gros de 120/200 je crois. Est ce que ça irai si je mettai le 2e , comme ça chauffe pas mal un DX ?
Merci d'avance
Re: changement ventilateur radiateur
Posté : mer. juil. 10, 2013 22:14 pm
par lolocox62
up !!
Posté : mer. juil. 10, 2013 22:23 pm
si il chauffe ca sert a rien de changer le ventillo, faut trouver pourquoi, il y a toujours une cause
Posté : mer. juil. 10, 2013 23:30 pm
par lolocox62
ben en fait elle chauffe , mais apparement comme les autres, c'est juste que comme le ventilo a laché, je me demandé si c'était possible de mettre l'autre model. Apparement ca doit etre un ventilo de golf 1 plus ancien
Posté : jeu. juil. 11, 2013 07:59 am
par richie1973
Ceux qui ont des clim ont un ventilo plus puissant.
Posté : jeu. juil. 11, 2013 09:44 am
par lolocox62
ca doit venir de ce model alors ! Mais dans tous les cas ca doit pas faire de tort si je met celui là ? comme je me sert du cab tous les jour + pour partir en vacances, ca va la refroidir plus vite ?
Posté : jeu. juil. 11, 2013 11:08 am
par richie1973
Non ca fera pas de tort.
Posté : jeu. juil. 11, 2013 11:44 am
par lolocox62
ok , merci
Posté : jeu. juil. 11, 2013 23:20 pm
par Nicolas
attention aux connectiques.
il en existe plusieurs....
Posté : ven. juin 16, 2017 09:40 am
par bambuk
Salut
Avant que j'attaque, quelqu'un sait dire si il est nécessaire de déposer le radiateur pour changer le ventilateur, ou si la dépose de la seule buse est possible?
Si oui comment?
Posté : ven. juin 16, 2017 10:13 am
par kinekev
Le carter de ventilateur est vissé à 4 endroits sur le radiateur
Pas besoin de démonter ce dernier
Posté : ven. juin 16, 2017 10:47 am
par bambuk
Je viens en effet de tomber 4 vis type parker, mais le carter semble fixé a un truc par le bas mais impossible de voir par quoi
J'ai pas osé forcer, il est peut être juste collé par un joint???
Posté : ven. juin 16, 2017 12:27 pm
par bambuk
Merci de votre aide, je teste cela et vous dirait
Pour mémoire, la connerie quand j'ai acheté le cab, la batterie neuve était mal fixée, elle a glissée sur la buse (carter) de ventilo, qui s'est tordu et a empêché ce dernier de tourner, et a fini par cramer.... la boulette!
Posté : ven. juin 16, 2017 19:44 pm
par Chreun
rien de plus queles 4 vis ciblées en rouge.
peut-être que de la crasse, de la rouille ou les 2 à la fois bloque ton carter de ventilateur.
envoyé de mon e6633 en utilisant tapatalk
Posté : ven. juin 16, 2017 19:51 pm
par Chreun
chreun a écrit :rien de plus queles 4 vis ciblées en rouge.
mouai... mes ronds rouges sont moyennement ronds et moyennement précis.
la retouche photo sur téléphone a ses limites
au fait, si ton carter est tordu, bon courage pour le redresser.
le mien était très légèrement vrillé et j'ai galèré pour le redresser et ainsi assurer une rotation bien libre du ventilateur.
en effet, le jeu entre les pales et le carter n'est pas bien grand.
