probleme d huile dans la filtre a air
Posté : sam. mai 21, 2005 16:36 pm
par lomkitombapic
bonjour.. j ai un probleme mon filtre a air est rempli d huile.. en fait g un eu pti accident.. et mon cab est rester une nuit sur le flanc gauche et l huile est remonter ds le moteur. du coup elle ne demarre pas( j imagine c parce que l huile ne se compresse pas et ke les cylindre son plein).. et je souhaitai savoir si le moteur est mort ou bien juste si en ouvrant et en vidant tt il marchera encore.. c est un 1.6l carbu..
Posté : sam. mai 21, 2005 17:10 pm
un conseil, enleve tes bougies, fais tourner ton cab au demarreur en debranchant le fil du faisceau qui va a la bobine jusqu'a ce qu'eventuelement l'huile redescende vers le bas ou sois ejecter par le puit de bougie, puis remonte tout ca
change ton filtre air et tiens nous au courant
Posté : sam. mai 21, 2005 17:12 pm
par lomkitombapic
ok merci c cool.. je suis pas tip top caler en mecanik alors merci o forumer! lol je v tenter ca de suite!
Posté : sam. mai 21, 2005 17:43 pm
par lomkitombapic
wouhaaa top cool
merci.. les piston tourne ca le fait!! demain je v remonter tt ca et secher.. jvous en dirai plus.. en tt cas c dingo commen l huile a ete ejecter des cylindre... je travail sous un hangar de 7 m de haut et ya une grosse tache o plafond! mdr :shock:
Posté : sam. mai 21, 2005 17:58 pm
Posté : sam. mai 21, 2005 19:03 pm
par yoag
lomkitombapic a écrit :en tt cas c dingo commen l huile a ete ejecter des cylindre... je travail sous un hangar de 7 m de haut et ya une grosse tache o plafond! mdr :shock:
Et ça a même traversé ton capot ? :mrgreen:
Posté : sam. mai 21, 2005 19:50 pm
par Fred59
lomkitombapic a écrit :wouhaaa top cool
merci d'eviter les abréviations et le style SMS
Posté : sam. mai 21, 2005 21:31 pm
par lomkitombapic
non j avai soulever mon capot quand meme! mais jen revien pas!! sinon c galere je doit changer ma cremaillere.. elle est plié!!
Re: probleme d huile dans la filtre a air
Posté : jeu. mai 26, 2005 17:28 pm
par Ced974
lomkitombapic a écrit :.. en fait g un eu pti accident.. et mon cab est rester une nuit sur le flanc gauche
:shock:
Et t'as juste de l'huile dans les cylindres et la cémaillère à changer ?!?!
Posté : jeu. mai 26, 2005 20:08 pm
par lomkitombapic
oui rien d eplus.. apart le pare choc l aile enfin d bricole..
