Voyant de batterie allumé puis s'eteint
Posté : ven. juin 14, 2013 12:52 pm
par med51
Salut, je voulais simplement une confirmation :
Mon voyant de batterie quand je démarre ma voiture reste allumé (avec plus ou moins d'intensité) et plus j’accélère plus celui-ci s'eteint.
Mais quand j'arrête d'accéléré il reste allumé, ma question est : Cela viens bien de l'alternateur ?
Merci de votre attention.
Re: Voyant de batterie allumé puis s'eteint
Posté : ven. juin 14, 2013 13:28 pm
par doc117
si l'alternateur était hs le voyant ne serait il pas constamment allumé?
Posté : ven. juin 14, 2013 13:54 pm
alternateur probablement HS...faut vérifier l'intensité du courant de charge avec un voltmètre, ca doit friser les 13.5 v ou plus avec phares allumé sinon voir si les charbons peuvent se changer (Bosch)...
Posté : ven. juin 14, 2013 15:32 pm
par banditblue
chcerche pas plus sloin
le régulateur de tension est hs ou en fin de vie
je te vois venir ==> c'est quoi le régulateur de tension
c'est l'élément qui est visser a l'arriére de l'alternateur
vérifie la hauteur des charbons ou les élémens en cuivres de l'axe de l'alternateur, s'il ne sont pas usée
Posté : ven. juin 14, 2013 19:47 pm
par med51
Mon père a changé le regulateur de tention et aucun changement, je vais changer l'alternateur on va voir.
Merci pour vos réponse
Posté : sam. juin 22, 2013 11:54 am
par med51
petit up pour dire que j'ai changé l'alternateur et ça remarche
Posté : sam. juin 22, 2013 18:54 pm
med51 a écrit :petit up pour dire que j'ai changé l'alternateur et ça remarche
