Page 1 sur 2
voyant d'huile HELP
Posté : dim. avr. 21, 2013 17:29 pm
par memphis72
Mon voyant d'huile clignote au ralenti de puis hier soir. Quand j'accélère vers 2000 trm le phénomène cesse.
J'ai remplacé à l'instant mon capteur de pression, rien n'a changé. Ma pompe à huile serait-elle en train de lâcher??
Y a-t-il autre chose à contrôler à laquelle je n'aurais pas pensé?
Re: voyant d'huile HELP
Posté : dim. avr. 21, 2013 17:42 pm
par memphis72
PS: évidemment mon niveau d'huile est nickel
Posté : dim. avr. 21, 2013 17:59 pm
par memphis72
PPS: mes coussinets sont à remplacer rapidement car je sais que j'en ai un qui est fatigué, est-ce que ca peut engendrer une chute de pression? (Simple question, je ne suis pas mécano...)
Posté : dim. avr. 21, 2013 18:24 pm
par memphis72
Pour etre precis le phenomene disparait a partir de 1300 trm
Posté : dim. avr. 21, 2013 18:52 pm
par Dan59
salut j'ai eu le même souci que toi la semaine dernière
j'ai changé ma pompe a huile , ma sonde sur le support de filtre et j'ai mis de l'huile 15w50
et plus de problème de voyant
Posté : dim. avr. 21, 2013 19:28 pm
par memphis72
Quand je débranche la sonde de pression trop basse (sur le côté de la culasse) le voyant s'éteint. Or j'ai changé les 2 sondes de pression. J'en déduis que l'info donnée au tableau de bord est juste. Je change donc le filtre a huile tout de suite au cas ou il serait bouche et si rien ne change j'attaque la pompe
Posté : dim. avr. 21, 2013 19:51 pm
par Dan59
memphis72 a écrit :Quand je débranche la sonde de pression trop basse (sur le côté de la culasse) le voyant s'éteint. Or j'ai changé les 2 sondes de pression. J'en déduis que l'info donnée au tableau de bord est juste. Je change donc le filtre a huile tout de suite au cas ou il serait bouche et si rien ne change j'attaque la pompe
as tu essayé avec la sonde sur le support de filtre
Posté : dim. avr. 21, 2013 20:47 pm
par memphis72
Oui je l'ai changée aussi au cas où, mais apparemment celle-là c'est la sonde de sur-pression donc c'était peu probable.
Entre deux LA POMPE VIENT DE ME LACHER. Je n'ai plus de circulation d'huile. J'ai de la chance le moteur n'a pas serré... Ouf!
En plus ca m'arrive à la maison, trop de la chance
Posté : dim. avr. 21, 2013 21:29 pm
par Dan59
memphis72 a écrit :Oui je l'ai changée aussi au cas où, mais apparemment celle-là c'est la sonde de sur-pression donc c'était peu probable.
reste plus cas changé la pompe
Posté : lun. avr. 22, 2013 00:43 am
par memphis72
Ca y est c'est changé et remonté. Plus qu'à acheter de l'huile et un filtre demain pour remettre en route. Je croise les doigts...
Posté : lun. avr. 22, 2013 11:26 am
par memphis72
Ca marche pas, c'est pareil
:insult
Posté : lun. avr. 22, 2013 11:33 am
par Pistouf
petite question, comment sait tu que t'es coussinets sont fatigués?
Posté : lun. avr. 22, 2013 14:07 pm
par memphis72
ça marche, c'est cool
quand j'ai essayé ça claquait et le voyant clignotait alors j'ai coupé rapidement, mais j'ai ré-essayé et ça fonctionne. La pompe n'avait sans doute pas eu le temps de s'amorcer :oui
je sais que mes coussinets sont fatigués car mon moteur claque, à partir de 3000 trm jusqu'ici, et depuis aujourd'hui avec le nouvelle pompe à partir de 4000. Et à l'oreille le claquement vient du bas-moteur.
quand je les ferai (et il serait bon que je n'attende pas trop) je ferai aussi un jeu au soupapes pour être sûr.
Posté : lun. avr. 22, 2013 14:49 pm
par Pistouf
ok, pas cool. Il a combien de bornes ton cab?
Posté : lun. avr. 22, 2013 21:56 pm
par memphis72
il a maintenant 110000 mais le km du moteur m'est inconnu
