Traitement et appret??
Posté : mar. avr. 02, 2013 21:48 pm
par Mc RAY
Salut a tous ,
Continuant doucement la resto de mon dx de 91 (promis, je mettrai des photos dans présentation bientôt), j'ai enlevé l'anti gravillon sur le bas de caisse arrière car il y avait un endroit ou l'on voyait l'appret.
En grattant j'ai mis la tôle a nue par endroit mais pas partout. Ma question est : quelle traitement dois je faire avant de remettre un nouvel anti gravillon ?
Un apprêt 2k suffit ou dois je mettre un apprêt phosphatant ?
merci de m'éclairer
Re: Traitement et appret??
Posté : mar. avr. 02, 2013 21:50 pm
si la caisse est nue il faut mettre un primer antirouille mais les pros de la carrosserie seront certainement plus bavard que moi
Posté : mar. avr. 02, 2013 22:52 pm
si tu met la tôle à nue mets un phosphatant et ensuite un ptit apprêt (un apprêt garnissant n'est pas utile ici) sans charger, un coup d'antigravillon et ensuite t'aura plus qu'à peindre
Posté : mer. avr. 03, 2013 10:13 am
par Mc RAY
Ok merci yancox, j'irai chez ad pour avoir un appret phosphatant, mais est ce qu'il faut mettre la tole a nue sur toute la surface a traiter ou l'appret phosphatant peut il recouvrir l'appret d'origine?
Posté : mer. avr. 03, 2013 18:22 pm
Tu peux déborder un peu c'est pas grave. Le phosphatant est sur de la tôle nue, d'ailleurs c'est pas vraiment un phosphatant car il me semble que c'est interdit, mais un primer. Le primer tu peux le mettre au pistolet (juste un voile, faut pas charger du tout) ou tu peux le mettre au chiffon, ça marche bien et l'effet est identique. Sur mon scirocco j'ai fait les 2 et j'ai pas eu de soucis de ce coté là.
Jte file les ref. Marque autocolor car dans mon AD il travaille plus avec PPG (que je préfère) mais faute de grives on mange des merles.
Primer: P565-909, de mémoire 60€ le kg, à diluer légèrement (demande leur le dosage) avec du diluant standard, t'applique et ça sèche très très vite vue la faible épaisseur à mettre et la viscosité façon eau minérale
Apprêt garnissant: P565-5601, de mémoire 120 ou 160€ le kg, à diluer avec du durcisseur (voir ligne de dessous) et un peu de diluant (demande le dosage mais il me semble que c'est 2/1/0.5)
Durcisseur: P210-8430
Posté : mer. avr. 03, 2013 19:15 pm
par Mc RAY
Ok d'accord je regarderai pour un primer car chez AD ils m'ont vendu un appret garnissant 2k (4:1) de la marque U POL.
Bon je vais poncer jusque la tole pour pouvoir mettre le primer.
je mets quelques photos :
