Probleme d'infiltration HELP!!!!
Posté : dim. déc. 02, 2012 18:17 pm
par golfeur30
salut a tous,
j'ai besoin de votre aide et de votre experience.
j'ai un probleme d'infiltration, et je trouve pas d'ou ca vient.
en temps de pluie j'ai de l'eau derriere le siege conducteur (en sachant que ma voiture ne roule pas en ce moment)
et une belle flaque, pas juste humide.....
mais le truc bizarre c'est que ce n'est mouillé nulle part ailleurs que sur la moquette!!!!! ni sur les sieges, ni sur les rebors de moquette de sol.
le seul endroit où j'ai un peu d'eau (rien a voir avec les quantités que derriere les siege) c'est dans le coffre sous le tapis de coffre.
En sachant que j'ai réglé toutes mes vitres.
En esperant que vous pourrez m'aider :ap
Re: Probleme d'infiltration HELP!!!!
Posté : dim. déc. 02, 2012 18:40 pm
ca peux venir des joint de feu arrieres et surtout du film protecteur derriere le panneau de porte arriere ou encore le joint leche vitre defectueux, le joint de vitre arriere qui fuit ca peux aussi se traduire par une entrée d'eau
Posté : dim. déc. 02, 2012 20:26 pm
par demilien
Regarde sous le capot, dans l'espace qui.se trouve juste devant le pare-brise. Il.y a des trous pour évacuer l'eau qui entre par la grille. Avec les feuilles et autres poussières ces évacuations se bouchent et l'eau pénètre dans l'habitacle sous la moquette.
Posté : dim. déc. 02, 2012 20:28 pm
demilien a écrit :Regarde sous le capot, dans l'espace qui.se trouve juste devant le pare-brise. Il.y a des trous pour évacuer l'eau qui entre par la grille. Avec les feuilles et autres poussières ces évacuations se bouchent et l'eau pénètre dans l'habitacle sous la moquette.
si c'etait le cas ce sont les moquettes avant qui seraient tremper :yeux
Posté : dim. déc. 02, 2012 22:23 pm
par DouDou
pour demilien, j'ai déjà eu le cas sur une golf 1 berline, l'eau ne peu plus s'évacuer et le trop plein part dans l’habitable par le circuit de chauffage pour finir ça course sous les sièges... plus de 2cm d'eau dans mon cas, en mode piscine...
Posté : dim. déc. 02, 2012 22:45 pm
par cetoda
coolraver a écrit :demilien a écrit :Regarde sous le capot, dans l'espace qui.se trouve juste devant le pare-brise. Il.y a des trous pour évacuer l'eau qui entre par la grille. Avec les feuilles et autres poussières ces évacuations se bouchent et l'eau pénètre dans l'habitacle sous la moquette.
Pas forcément hélas si l'eau passe part le dessous car le revêtement de la moquette est en plastique et les nervures du plancher favorise l'écoulement de l'eau vers l’arrière,mais c'est pas toujours à cause des trous d'évacuation l’origine peux aussi provenir d'un souci du joint de pare brise ,d'une entrée d'eau au niveau du bloque de chauffage dans ce cas,autrement voir les orifices d’évacuation d'eau de la porte entre autres.
Posté : lun. déc. 03, 2012 07:39 am
par golfeur30
salut,
merci a tous pour vos réponses, je vais commencer par regarder dans ces directions...
Posté : mar. déc. 04, 2012 09:00 am
par DouDou
golfeur30 a écrit :salut,
Tiens nous au jus...
Posté : mar. déc. 04, 2012 12:42 pm
par golfeur30
pas de souci...
mais je vais pas pouvoir vérifier de suite car la voiture n'est pas chez moi.....
Posté : mer. déc. 05, 2012 19:30 pm
par wusu
sinon reste la solution de pulvériser de l'eau teinté avec un colorant alimentaire pour voir d’où vient l'écoulement , moi j'ai des fuites au niveau de mes lèches vitres qui sont morts , en attendant j'ai trouver une bâche sympa qui ne couvre que la partie haute de la voiture tout est au sec en attendant des meilleurs jours ... j'utilise un absorbeur d'humidité rubson , très efficace , aucunes odeurs , moquette et sièges bien sec
Posté : jeu. déc. 06, 2012 21:06 pm
par golfeur30
pas bete du tout ton idée de colorant...
par contre etant donné que je n'ai rien d'autre que la moquette du sol de mouillé, je ne pourrais peut etre pas voir d'où ca coule.....
et ca risque pas de coloré ma moquette??
Posté : lun. déc. 17, 2012 19:28 pm
par Anonyme 10636
J'ai eu le même problème, c'est effectivement les 2 évacuations latérales avant sous le capot qui se bouchent.
Je suis allé chez des garagistes qui me racontaient des histoires de bouchon sous la caisse et j'en passe...ect....
Finalement un vieux mécano de chez VW
l'a vu direct et zouuu plus de fuite. On va pleurer quand ils partiront en retraite :oui
Même sans rouler, l'eau coule le long du pare-brise et tombe dans la gouttière bouchée puis rentre trankilou à l'interieur.
Posté : ven. déc. 21, 2012 11:52 am
Cédric45 a écrit :J'ai eu le même problème, c'est effectivement les 2 évacuations latérales avant sous le capot qui se bouchent.
c'est une des causes mais pas la seule, mes deux evacuation sont libres et j'ai quand meme la moquette avant trempé, souvent la fuite viens aussi des portieres quand l'isolant n'existe plus sous le panneau de porte
