Page 1 sur 3
votre avis m'est primordiale et nécessaire SVP
Posté : dim. juin 17, 2012 19:21 pm
par philippe13
Bonjour, à toutes et tous
j'ai ma ligne de mire d'achat un modèle de 1985 (correspondant a mon budget, et a l'état que j'en attends..)
Il s'agit donc a priori du moteur 1,8 "carbu" (je ne connais pas encore la puissance fiscale...boite 4 ou 5..?)
je pense aller l'essayée cette semaine d’où vos conseils d'essai (ayant bien évidement étudié le forum avant... :D )
Pourriez vous me donner votre avis sur ce modèle? en particulier la consommation d’essence (98 ou 95??) et les points particuliers a vérifier lors de mon essai?
Merci beaucoup par avance :bisou
@très bientôt
Philippe :D :D
Re: votre avis m'est primordiale et nécessaire SVP
Posté : dim. juin 17, 2012 19:35 pm
par Jed
si c'est une 85 1.8 carbu c'est la même que la mienne donc tu auras peut être une boite 4 + E
ce qui est un plus au niveau conso (avis que je partage avec moi même)
maintenant donné un avis sur CE modèle me semble difficile.... j'ai juste un avis sur la mienne qui n'est pas forcément transposable sur celle dont tu parles
Il faut en savoir plus sur son prix, son kilométrage et son état et voir des photos pour pouvoir donner un avis
Pour ce qui est de la conso il est impossible de donner une réponse ! la consommation d'une voiture, quelle qu'elle soit, est fonction de nombreux critères (sujet déjà abordé dans ce forum) la façon de conduire, l'état du véhicule, des pneus font que la consommation pour le même type de voiture peut varier du simple au double...
dernier point 95/98 c'est un faux problème
ma golf et celles de sa génération fonctionnent avec les deux carburants
la 95 est moins cher mais on consomme plus donc à l'arrivée ça donne le même résultat ce qui fait que je mets du 98 dans la majorité des cas
Posté : dim. juin 17, 2012 19:42 pm
par philippe13
merci beaucoup Jed, pour ta réponse
Qu'entends tu "stp" par 4+E (overdrive?)
Effectivement ma question niveau de la consommation est hautement subjective (style de conduite...) perso "pépère" :lol:
donc si je pourrais tabler sous les 8L cela serait parfait
Sinon niveau distribution (faite ou a faire) ou autre??? important a vérifier avec le vendeur?
Merci encore
Philippe :D
Posté : dim. juin 17, 2012 19:52 pm
par Jed
La 5 E est une boite avec une cinquième longue (c'est marqué E sur le pommeau de vitesses)
je pense que je tourne à moins de 8 litres
Elle a combien de km cette voiture ?
Pour le reste et bien c'est de l'entretien traditionnel, la distribution c'est de mémoire 70/80.000 km mais SURTOUT 4 ans et comme sur toutes les caisses avec courroie c'est fondamental.
les autres points ?
freins arrières et surtout roulements (sont fragiles)
freins avant état des disques et âge des plaquettes
l'embrayage ?
les filtres ?
les bougies ?
les cales de réglage de jeu de culbuteurs
amortisseurs ?
pneus ?
entretien du véhicule ? par qui ? quand ?
etc...
Posté : dim. juin 17, 2012 19:54 pm
par Olivier 13
Mon modèle est également un 1985, boite 5, très souple, la conso? en parcours urbain 9 litres environ. Cette voiture c'est du plaisir a l'état pure, et mon histoire d'amour dure depuis 22 ans. ;)
Posté : dim. juin 17, 2012 20:05 pm
par philippe13
vous êtes au top,
merci Jed pour tes précisions
merci aussi a Olivier
Je continue de potasser le sujet....
N'hésitez pas, je prends tout les conseils..
Philippe :D
Posté : dim. juin 17, 2012 20:13 pm
par david31
:Rock_On_:
alors une 1.8 carbu fais normalement 8 ch sauf si la préf s'est trompé dans le type mine, ce qui arrive souvent lors des imports..
elle est prévu pour tourner au SP 98 et en conduite dite normale (nos cabby ont en majorité + de 20 ans si on cherchait a rouler vite on acheterait autre chose) la conso est entre 7 et 8 litres.
Premier point a vérifier : a t'elle un kit carrosserie?, si oui c'est déjà pas d'origine (risque de rouille dans les bas de caisse si cela a été mal fait)
Dans un second temps fais le tour du véhicule en regardant les éléments un par un, surtout le bas de la baie de pare brise et les ailes AR.
Verifie ensuite l'état de la capote (si elle est percée cela se négocie car faut compter + de 500€ pour la changer)
Léve le capot et regarde les plaques constructeurs pour un 1.8 carbu tu dois avoir le code 155 EX (si c'est pas le cas y'a déjà un manque de concordance entre la caisse et le moteur) et le n° serie doit être le même sur la carte grise, la plaque rivetée et la frappe a froid qui se trouve a gauche ou sur le support d'appui d'amortisseur, ou sur la doublure du tablier.
Passe ensuite a l'interieur (etat général) sièges ( si y'a des housses soulève surtout celle du conducteur) , plastiques divers (fissurés ou cassé) et jette un oeil au faisceaux de l'auto radio voir si y'a pas trop de dominos etc...
Teste l'ouverture de la capote et son verrouillage AR .
En essai sur route : elle doit demarrer au premier coup de démarreur, si elle a du mal starter automatique HS ou défaillance allumage.
Fais la monter en température le ventilo doit se déclencher, lorsqu'il s'allume fais un arrêt, moteur tournant et regarde (sans l'ouvrir) le niveau de liquide de refroidissement dans le bocal qui doit être stable et ne pas faire de bulles ou de bruit, sinon cela pourrait être signe d'un joint de culasse défaillant.
Si ce cabby a déja passer tout ces contrôles et roule normalement (pas de pb pour la direction et passage de vitesse et bruit anormaux)
jette alors un oeil dans le coffre pour la fameuse étiquette qui doit comporter toute les réf de la voiture (n d°indentification , n° de serie, type mine, code moteur, code couleur, code intérieur et les codes options) hésite pas à les prendre en photos ou a les relever sur un papier. N'achète pas forcement le cabby de suite, viens vérifier sur le forum si tout correspond,et suivant si tout est d'origine, ou pas, tu pourras négocier le véhicule
Voilà j'espère ne pas en avoir trop dit ou pas assez mais l'achat de ce type de voiture peu vite se révéler un gouffre alors si tu as un doute n'hésite pas a demander conseil, voir a te faire assister par un foromeur qui habiterais pas loin de chez toi.
Posté : dim. juin 17, 2012 20:33 pm
par Jed
et elle a combien de kilométres ?
Posté : dim. juin 17, 2012 20:37 pm
par philippe13
A priori (a creuser car "annonce" d'un ami, d'un ami... :hein ) a priori au dernier coup de téléphone: 120000km, et la capote serait neuve
Posté : dim. juin 17, 2012 21:07 pm
par kostello
Jen'ai pas grand chose a ajouter car Jed & David t'ont dit je pense tout ce qu'il faut
1 point important il ne faut pas qu'elle est le kit karman comme elle est de 1985 si elle a ce n'est pas d'origine si pas bien fait risque de corrosion :enerve :enerve
Bon courage
Posté : dim. juin 17, 2012 21:09 pm
philippe13 a écrit :A priori (a creuser car "annonce" d'un ami, d'un ami... :hein ) a priori au dernier coup de téléphone: 120000km, et la capote serait neuve
120000 km pour une caisse de 85....mais bien sur...elle est resté 15 ans dans une grange?
c'est marqué 7 CV sur la carte grise de mon 1800 EXII de 86 ;)
Posté : dim. juin 17, 2012 21:14 pm
par Jed
'tain mais faut arréter avec ce genre de reflexion !
Pour info la mienne vient tout juste de passer 111.111 km !
photo prise il y a qqs jours
et j'ai toutes les raisons valables d'affirmer que c'est bien son kilométrage !
Posté : dim. juin 17, 2012 21:16 pm
et alors je suis pas la pour verifier si ton compteur est d'origine :hmmm2
Posté : dim. juin 17, 2012 21:19 pm
par Jed
Certes... Mais d'un autre coté ton opinion concernant mon compteur....comment dire...Tu devines ce que j'en pense !
Posté : dim. juin 17, 2012 21:27 pm
Jed a écrit :Certes... Mais d'un autre coté ton opinion concernant mon compteur....comment dire...Tu devines ce que j'en pense !
t'es pas obligé d'etre vulgaire...je trouve juste que cela parait bizzare, a 120000 km la voiture n'a pratiquement pas roulé et elle doit etre dans un etat impecable pour son age...je demande a voir...si je compte bien ca fais 4500 km par an...ou alors un couple de retraité peu etre.... :shock:
et la tienne pareil, j'irai bien me glisser dessous pour voir l'etat de la demoiselle....y a longtemps qu'elle a pas du etre visitée :mdr :mdr
