problème de boite (résolut)
Posté : ven. mars 16, 2012 21:04 pm
par karmann60
salut les cabiste!
j'ai un problème depuis quelque jour boite de vitesse type ATH les rapport 1 2 4 surtout la 4 une fois sur deux ne passe pas
j'ai fait une une vidange mais toujours pareil
a quoi sert cette embout? un graisseur
Re: problème de boite
Posté : ven. mars 16, 2012 23:11 pm
par yannosportline
tringlerie dérègler peut être
Posté : sam. mars 17, 2012 07:47 am
par cyril5914
ou alors une ou plusieurs bagues de tringlerie en caoutchouc déteriorée ...
Posté : sam. mars 17, 2012 08:25 am
cyril5914 a écrit :ou alors une ou plusieurs bagues de tringlerie en caoutchouc déteriorée ...
Posté : sam. mars 17, 2012 16:51 pm
par MIALHE
Peut-être quelques bagues usées
Voici les liens pour explication et réglage:
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=182" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... a&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : sam. mars 17, 2012 22:19 pm
par karmann60
j'ai déjà refais le kit tringlerie boite y a 1 ans
je vais donc faire de même pour le levier on verra bien
merci les cabistes!
je vous tien au jus
Posté : sam. mars 17, 2012 22:39 pm
par cyril5914
karman60 a écrit :j'ai déjà refais le kit tringlerie boite y a 1 ans
merci les cabistes!
je vous tien au jus
verifie quand meme qu'1joint n'ait pas foutu le camp .
Posté : sam. mars 17, 2012 22:58 pm
par karmann60
cyril5914 a écrit :karman60 a écrit :j'ai déjà refais le kit tringlerie boite y a 1 ans
merci les cabistes!
je vous tien au jus
oui de quel joint tu parle
Posté : jeu. mars 22, 2012 22:42 pm
par cyril5914
karman60 a écrit :cyril5914 a écrit :karman60 a écrit :j'ai déjà refais le kit tringlerie boite y a 1 ans
merci les cabistes!
je vous tien au jus
les joints = les bagues ...
Posté : mer. mars 28, 2012 10:34 am
par karmann60
mes joint sont tous en bonne état un embrayage usé peu provoqué se genre de panne car mon câble embrayage est tendu a fond est ma pédale in-peu dur?
Posté : ven. mars 30, 2012 08:33 am
par karmann60
karman60 a écrit :mes joint sont tous en bonne état un embrayage usé peu provoqué se genre de panne car mon câble embrayage est tendu a fond est ma pédale in-peu dur?
up!
Posté : ven. mars 30, 2012 12:29 pm
par MIALHE
Hé bien détend un peu ton cable !!!!
À la pédale tu doit avoir un jeu de 1 cm
As tu bien regarder mes liens pour le réglage de la tringlerie de boîte? , car je pense que c'est mal réglé sur ta caisse.
Posté : sam. mars 31, 2012 19:07 pm
par karmann60
le problème persiste car quand je manipule la 4 directement de la boite çà passe une fois sur deux des fois même pas!
la boite a bien un problème mais quoi?
Posté : sam. mars 31, 2012 19:34 pm
karman60 a écrit :le problème persiste car quand je manipule la 4 directement de la boite çà passe une fois deux des fois même pas!
tu as verfier si le niveau d'huile etait bon?
Posté : sam. mars 31, 2012 21:21 pm
par karmann60
coolraver a écrit :karman60 a écrit :le problème persiste car quand je manipule la 4 directement de la boite çà passe une fois deux des fois même pas!
oui j'ai même fais une vidange de boite
