probleme moteur 2h
Posté : sam. févr. 18, 2012 19:45 pm
par AndréAlmeida
Bonjour, j'ai un problème sur le moteur de mon cab et je n'arrive pas a trouver le problème.
Les injecteurs injecte trop d'essence(mais vraiment trop), et après l'essence descend par les piston es vont dans l'huile moteur.
J'ai regarder ma distribution et elle est OK point d'allumage aussi, tout a l'aire d'être bien brancher j'ai enlever toutes les injecteur j'ai nettoyer aussi la rampe des injecteur, j'ai remplacer le régulateur de pression qui a sur la rampe et ca continue pareil ! il me manque mon caby e j'arrive pas a le faire tourne quelqu'un peut m'aider
Re: probleme moteur 2h
Posté : dim. févr. 19, 2012 16:44 pm
par J-Sébastien
Salut,t as d autres sympthomes pour faire avancer le schmilblick?...
Posté : dim. févr. 19, 2012 17:45 pm
par AndréAlmeida
j'ai aussi remarquer que le reglage de ralenti est toujour actionner (cellui qui est sur le cache soupape) sinon j'ai remarque que la centrale de commande laisse les injecteurs toujour ouvert parce que j'ai debrancher les injecteur e j'ai fait tourne le moteur et il n'y pas une goute d'essence qui sort de que je branche les injecteur ce parti il y a de l'essence par tout ! Et j'ai trouver aussi que le capteur de detonage de cylindre est hs !
Posté : dim. févr. 19, 2012 17:49 pm
fais une recherche y a deja eu un cas de ce genre y a quelque temps
Posté : dim. févr. 19, 2012 18:16 pm
par AndréAlmeida
Ici dans le forum j'ai cherche je n'ai rien trouve c'est un problème vraiment bizarre! j' espère pas que ce soit ma centrale de commande! merci a ceux qui mon répondu c'est gentil vraiment!
Posté : dim. févr. 19, 2012 18:49 pm
par J-Sébastien
Bonne recherche...
Posté : sam. févr. 25, 2012 23:37 pm
par AndréAlmeida
Bon je me suis mis aujourd'hui bien e j'ai vu que c'est mon boitier electronic digifient qui est hs! il faut que je le remplace !
c'etait tout ce que je voulais pas mais bon je doit me mettre a cherche un !
Posté : dim. févr. 26, 2012 10:36 am
par pascalw
Ebay.de, il y en a regulierement a vendre et c'est pas complique pour le faire venir par la poste.
Posté : dim. févr. 26, 2012 10:40 am
par Lag
j'avais eu ce problème sur ma G40 le boitier était HS.
Tu vas pouvoir en trouver facilement, regarde sur classic parts aussi
Posté : dim. févr. 26, 2012 13:37 pm
par AndréAlmeida
oui je vais chercher e m'en acheter un puis je vairrais quels qu'elle dit la caby
Posté : mer. févr. 29, 2012 19:56 pm
par AndréAlmeida
Bon j'ai pas trouver des boitier neuf a vendre e comme j'ai peur d'acheter d'occasion et qu'il soit aussi hs alors je l'ai envoyer en réparation en Allemagne et il y à 2 transistor cassé alors a tout les copain ici qui ont un moteur 2h l'électricien m'as informer que pour changer un démarreur alternateur pour être sur démonter toujours la prise du boitier conseil
bonne journée a tout le monde
je vous dirait encore après quand ma golf va démarrer j'espère qu'il y a plus rien que est cassé
Posté : mar. mars 06, 2012 13:03 pm
par jujusub
AndréAlmeida a écrit :Bon j'ai pas trouver des boitier neuf a vendre e comme j'ai peur d'acheter d'occasion et qu'il soit aussi hs alors je l'ai envoyer en réparation en Allemagne et il y à 2 transistor cassé alors a tout les copain ici qui ont un moteur 2h l'électricien m'as informer que pour changer un démarreur alternateur pour être sur démonter toujours la prise du boitier conseil
Tu as un lien de ton électricien en Allemagne ?
Posté : mar. mars 06, 2012 21:37 pm
par AndréAlmeida
Bonjour, Non parce que j'ai donner le boitier ici au Luxembourg et c'est eu qui l'on envoyer en Allemagne mais je vais leur parler pour voir s'il peuvent me passer leur lien je te tiendrais au courant !
Posté : mar. mars 06, 2012 22:55 pm
par jujusub
AndréAlmeida a écrit :Bonjour, Non parce que j'ai donner le boitier ici au Luxembourg et c'est eu qui l'on envoyer en Allemagne mais je vais leur parler pour voir s'il peuvent me passer leur lien je te tiendrais au courant !
Oui merci car j'ai également un calculateur de 2H avec les memes symptomes que j'ai remplacé par un de PB mais je ne suis pas satisfait du rendement moteur (Acoups à l'accélération,manque de couple,etc..)
Si ton réparateur est fiable et le coup de l'opération correct je vais tres certainement le contacté par la suite.
Posté : mer. mars 07, 2012 09:42 am
par richie1973
Et ca a couté combien la réparation ?
