problemes injection 2h
Posté : sam. févr. 11, 2012 19:06 pm
par AndréAlmeida
Bonjour a tous les monde
bon ca fait un an que j'ai achetée mon caby avec un moteur 1.8l 2h et je l'ai démonter mon moteur, pour remplacer les joints e faire la peinture dessus, maintenent j'ai remis le moteur et il démarre mais sur 3 cylindre e il fume beaucoup et consomme beaucoup de essence ! Est-ce que il y a quelqu'un qui a eu ca? je n'ai pas changer les joints des injecteurs !
Re: problemes injection 2h
Posté : dim. févr. 12, 2012 20:01 pm
par greg cab
As tu refait la distribution ?
On dirait une distribution décalée . . . . . .
Posté : dim. févr. 12, 2012 21:57 pm
par AndréAlmeida
oui j'ai fait la distri! j'ai l'impression que ca vient au niveau de l'injection parce que quand j'accélère le moteur il tourne bien sauf que il fumée beaucoup et ca sent trop l'essence! il consomme beaucoup !
Posté : lun. févr. 13, 2012 11:54 am
par greg cab
Salut
On dirait bien que ton allumage est décallé par rapport au reste du moteur . . . . .
T'es bon pour prendre ta RTA et verifier les differents marquages sur tes poulies . . . . . . :yeux
Retire ta courroie de distribution pour verifier tes reperes sinon tu devra faire des milliards (et oui je suis du sud
) de tours pour que les reperes de tes poulies tombent bien en face des differentes encoches . . . . . .
Courage
Posté : mer. févr. 15, 2012 20:49 pm
par TopperVinz
greg cab a écrit :Salut
Courage
Deux tours maximum pour retrouver les repères en face devraient suffire...
Posté : jeu. févr. 16, 2012 09:52 am
par greg cab
2 tours . . . . Je pensai qu'in en fallait beaucoup plus . . . . . . .
Il y a une grosse difference entre 2 et des milliards . . . . .
J'en apprends tous les jours . . . .Merci pour l'info TopperVinz
Posté : jeu. févr. 16, 2012 19:27 pm
par AndréAlmeida
Je comprend pas ce que tu veut dire moi j'ai remis le point en face toutes e depuis j'ai mi mon distributeur d'allumage comment ca ce peut que l'allumage est decalé ?
Posté : jeu. févr. 16, 2012 20:44 pm
par greg cab
Posté : ven. févr. 17, 2012 13:01 pm
par AndréAlmeida
Salut, Non je me suis repérés par les point de marquage de chaque poulie !
Posté : sam. févr. 18, 2012 12:51 pm
par AndréAlmeida
j'ai enlever les bougies e j'ai fais tourner le moteur et ca crache de l'essence e il y a de l'essence que va dans l'huile ! est-ce que ca ce peut que le branchement electrique est faut ?
