demonter un amortisseur
Posté : dim. nov. 27, 2011 00:44 am
par swap
outils a avoir
-chandelle
-cric
-cle de 17 x 2 et une de 13 (cliquet c'est mieux :lool: )
-cle en croix (pour demonter la roue
donc en premier tant
-desserer un peu les ecrous de la roue
-monter la voiture (cric)
-poser les chandelles
-enlever la roue
la roue ecrou de 17
desserer les deux ecrous de 13 ne pas les enlever completement
devisser et enlever les ecroue et pas de vis
-2 ecrous de 17 et 2 de pas de vis
aperçue une fois l'amorto enlever
pour remonter faire le sens inverse
Re: demonter un amortisseur
Posté : jeu. déc. 08, 2011 22:41 pm
par lovevw
Il faut penser à repérer la position de l'excentrique ou faire un réglage de géométrie après.
Posté : jeu. déc. 08, 2011 23:08 pm
par ChouXxX
très bon tuto merci a toi
Posté : jeu. déc. 08, 2011 23:26 pm
par chris3834
et il faut pas un outil pour compresser le ressort ?
question conne ?
Posté : jeu. déc. 08, 2011 23:34 pm
par fandepolo37
chris3834 a écrit :et il faut pas un outil pour compresser le ressort ?
question conne ?
Si tu veut récupéré les coupelles et paliers des ammortisseurs d'origine (si tu en achete pas des neufs chez Vw), il te faudra un compresseur de ressort effectivement
Posté : lun. juil. 01, 2013 21:43 pm
par gautier69
bonjour,
j ai changer aujourd hui mon amortisseur avant droit, exactement comme tu le montres, et tout c est bien passe, jusque au remontage.
j ai remonter une première fois et la roue ne tournais plus, le soufflet de cardan tournais avec la roue, j ai redemander et le cardan était sorti de la son axe au niveau de la roue, je l ai remis, en tout cas je croyais, mais apres remontage, quand j ai demarer et passe la 1ere pour avancer , plus rien, la vitesse passe mais la voiture n avance plus?
est ce que j ai mal remis le cardan? comment se renfonce un cardan?
et j en profite pour une deuxième question, j ai reçu d une casse deux amortisseur avant, mais il ne font pas la meme taille, un est 2 a 3 cm plus haut que l autre, est ce que je peux les mettre comme ça ou est ce que je peux en changer qu un?
je galere grave avec ma golf, y aurait il un mécano amateur pour m aider près de lyon?
gautier
Posté : lun. juil. 01, 2013 22:42 pm
par francky30
gautier69 a écrit :bonjour,
gautier
Salut, si tu es a lyon même je peux peut-être te conseiller quelqu'un de très sérieux. (Sur la croix rousse)
Posté : lun. juil. 01, 2013 22:43 pm
par francky30
Super ce tuto, merci... je dois changer mes amortisseurs avant bientôt :ap
Posté : mar. juil. 02, 2013 08:12 am
par gautier69
oui je suis sur lyon, dans la crois rousse meme.
Posté : mar. juil. 02, 2013 08:35 am
par francky30
gautier69 a écrit :oui je suis sur lyon, dans la crois rousse meme.
dans la rue ou il y a monoprix tu as un petit garage Renault, presque en face d'un restau cubain, vas voir emeric il assure pas mal en méca.
Posté : mar. juil. 02, 2013 08:46 am
par gautier69
je vais quand meme essyer un peu tout seul, mais sinon j essaierais d aller le voir. merci du plan
gautier
Posté : lun. sept. 28, 2020 11:35 am
par techno
Bjr, merci pour ce tuto; je dois également changer mes amortisseurs avant et surement les coupelles et les paliers
