infos molettes de commandes de sieges chauffants
Posté : mer. nov. 09, 2011 22:41 pm
par RoOl.2H
bonsoir,
sur mon cab j'ai les sieges chauffants d'origine qui sont commandés par deux molettes situées au niveau du bouton de warning et de degivrage et je croit qu'il est cassé entre les deux molettes depuis que je l'ai...
quelqu'un aurait une photo?
Re: infos molettes de commandes de sieges chauffants
Posté : mer. nov. 16, 2011 23:37 pm
par RoOl.2H
merci!!!
bon bah sa me confirme qu'il me manque la partie centrale des molettes!
si quequ'un a ça en stock?
je vai creer un post dans la bonne section!
encore merci a toi! et il est sacrement different ton tableau de bord d'US par rapport au européennes.
Posté : lun. avr. 15, 2013 09:14 am
par denisdusud
j'ai remarqué que les sièges dans la mienne sont chauffants. Cependant je n'ai rien d'autre... En ce qui concerne le câblage et les relais je pense avoir compris, je n'arrive pas à mettre la main sur un bouton de réglage de g1 d'origine à un prix correct.
J'ai par contre repéré les boutons de passat 35i qui du point de vue de la dimension iraient, par contre vu qu'il s'agit d'un modèle de berline il y a la possibilité de brancher (et regler) 4 sièges.
Je suis donc à la recherche du numéro OEM de l'interrupteur de g1, la pièce directement ou de deux coussins chauffants de passat ou g1.
Si je passe en 4 sièges chauffants n'y a t'il pas un risque de perte d'efficacité, ou d'électricité à venir?
J'imagine que 4 sièges chauffants => 4 relais?
Merci de votre réponse
Posté : jeu. mai 02, 2013 16:34 pm
par denisdusud
Je fais un petit
au sujet!
J'ai trouvé le faisceau et les relais de passat 35i. La molette est un modèle style golf 2, corrado... A priori il devrait y avoir de la place, à la vue d tableau de bord de la version US ci -dessus (la bouton d'ouverture du toit est du même modèle).
En ce qui concerne les relais, il regroupent les sièges côté par côté (version 4 sièges chauffants). Je suis pour l'instant en attente de la réception des pièces, je ferai un petit débrief du niveau de galère de ce bricolage.
Si quelqu'un a déjà fait quelque chose dans le genre et qui souhaite m'éviter quelques écueils je suis évidemment preneur.
