Page 1 sur 6
autoradio d'origine, quel montage?
Posté : mer. août 03, 2011 00:03 am
par bher92
Bonsoir à tous!
Je suis en train de reprendre ma cabby, qui est restée plusieurs années un peu à l'abandon.
J'ai trouvé, sur l'abbé, un poste gamma d'origine et l'ai fait monté. Le problème est qu'il a fallut installer en même temps un "berceau" pour recevoir le poste. Sans cela,pas de blocage possible.
Au final, le poste est installé, ne bouge pas mais...il dépasse un peu du tableau de bord. Est-ce normal? Sinon, comment le fixer à l'entourage plastique du tableau de bord? Celui-ci est il cassé? comment le démonter?
N'ayant pas l'auto, je ne peux vous poster de photos. j'essaie de vous en faire parvenir au plus vite. Je suis preneur de vos images!
merci d'avance!
Bher92
Re: autoradio d'origine, quel montage?
Posté : mer. août 03, 2011 07:25 am
par Nicolas
Je n'ai jamais monter de berceau comme tu dis pour tout les autoradios d'origine que j'ai monter.
Ensuite il ne dois pas depasser du tableau de bord.
Posté : mer. août 03, 2011 09:50 am
par bher92
Merci de ta reponse . Bon, il y aurait donc une petite erreur... Mais comment peut tenir le poste dans le tableau de bord sans ce tiroir ???
Posté : mer. août 03, 2011 10:03 am
par othello87
Nicolas a écrit :Je n'ai jamais monter de berceau comme tu dis pour tout les autoradios d'origine que j'ai monter.
Posté : mer. août 03, 2011 10:05 am
par othello87
bher92 a écrit :Merci de ta reponse . Bon, il y aurait donc une petite erreur... Mais comment peut tenir le poste dans le tableau de bord sans ce tiroir ???
il n'y a besoin de rien. Si il ne tient pas, c'est que l'autoradio que tu as acheté ne convient pas pour ta cab.
Posté : mer. août 03, 2011 12:00 pm
par bher92
Bon il faudra que je vous montre ça...
Posté : mer. août 03, 2011 13:37 pm
par richie1973
il a raison il faut bien un entourage métallique pour ce type d'autoradio.
Posté : mer. août 03, 2011 13:39 pm
par Davios
richie1973 a écrit :il a raison il faut bien un entourage métallique pour ce type d'autoradio.
Bah oui, bien sur qu'il y a un "berceau". :shock:
Comme pour tous les autoradios du marché.
Posté : mer. août 03, 2011 13:41 pm
par richie1973
Il faut du reste un clé pour retirer l'autoradio ou se contenter de 4 clous ou rivets.
Posté : mer. août 03, 2011 14:20 pm
par bher92
C'est bien ce qui me semblait. Bon je vais parcourir un peu le forum et essayer de voustrouver des tofs.
Posté : mer. août 03, 2011 15:16 pm
par othello87
il est de quelle année ton Gamma ??
Posté : mer. août 03, 2011 19:15 pm
par Nicolas
et bien non, pas tous.
Posté : mer. août 03, 2011 20:54 pm
par othello87
merci Nico..çà me rassure. Je ne suis pas encore sénile !
tous les autoradios que j'ai eu depuis que je suis golfiste (1988), dans ma berline GLS et/ou dans mon cab, n'ont jamais été installés avec un berceau, et ont toujours tenu comme cela sans problème et sans dépasser. J'ai sous la main 3 autoradios d'époque (Philips, Blaupunkt) = idem. J'ai 1 Tokaï d'époque dans la berline non roulante = idem. J'ai un gamma = idem. J'ai un béta = idem.
Posté : mer. août 03, 2011 23:50 pm
par bher92
Je vois que je suscite quelques réactions !! Le gamma en question est un gamma K7 avec les boutons similaires aux vitres electriques.
J'ai fait au départ un montage à blanc qui était très bien. Mais le poste n'était bloqué par rien...Le seul élément qui tenait le chassis était le gros cahoutchou du fond, qui s'insère dans un logement prévu à cet effet. Mais pas d'autre blocage...
Posté : jeu. août 04, 2011 10:45 am
par othello87
bher92 a écrit :Je vois que je suscite quelques réactions !! Le gamma en question est un gamma K7 avec les boutons similaires aux vitres electriques.
rassures-toi, on aime bien se chambrer ici avec humour.
pour ton montage "à blanc", c'est toujours comme cela que j'ai monté mes autoradios :oui çà a toujours tenu nickel même en cas d'accident. Et c'est plus facile pour les sortir.
