Page 1 sur 2
Pompe lave glace
Posté : dim. juil. 24, 2011 10:17 am
par vaneolux
Bonjour les Golfistes,
J'ai un problème, j'ai changé la pompe de lave glace qui était HS et la nouvelle ce n'est pas mieux... Avez-vous une idée?
Re: Pompe lave glace
Posté : dim. juil. 24, 2011 11:09 am
par laurent.P
bonjour
contrôl ton arrivé d'électrécité à la pompe
regarde a partir du fusible ausi
Posté : dim. juil. 24, 2011 23:01 pm
par MIALHE
Et si ce n'est pas l'électricité qui est en faute, c'est les tuyaux qui sont bouchés.
Ou bien, tu n'as plus d'eau dans le bocal. :mdr
Posté : lun. juil. 25, 2011 12:19 pm
par vaneolux
bon je vais faire ça!!! Et si c le bocal vide je me les coupe lol
Posté : lun. juil. 25, 2011 14:00 pm
par Olivier 13
Posté : lun. juil. 25, 2011 16:24 pm
par vaneolux
Je les ai toujours mais je vais les garder encore quelques jours avant de...
Posté : jeu. juil. 28, 2011 14:04 pm
par louis1304
Bonjour j'ai eu le même problème et pour moi cela venais du contact au niveau du comodo juste une petite languette a rapprocher du contact et c'était reparti . Voila bon courage pour la suite .
Posté : ven. juil. 29, 2011 10:49 am
par vaneolux
louis1304 a écrit :Bonjour j'ai eu le même problème et pour moi cela venais du contact au niveau du comodo juste une petite languette a rapprocher du contact et c'était reparti . Voila bon courage pour la suite .
Ok mais comment tu la trouves cette languette? Si c'est ça les boule j'ai racheté une pompe
Posté : sam. juil. 30, 2011 00:27 am
par CJpol
Salut, j’ai eu le même souci
La pompe à lave glace ne fonctionné pas et le problème venait du contact des deux languettes au niveau du comodo.
Un petit coup de laine de verre sur les deux languettes et maintenant sa marche :fumeur
Posté : mar. août 02, 2011 20:31 pm
par vaneolux
Pas moyen ça ne marche pas!!!! J'ai regardé les contacteur mais ils ont l'air d'être bien mais de temps en temps même les laves glaces ne fonctionnent pas si je tire sur le comodo... Pffffffff
Je dois passer le contrôle technique et je sais pas si ça craint...
Après demain je vais remettre les mains dedans pour voir...
Bonne soirée et si il y a une personne qui a une idée... Ben elle sera la bien venu!!!!
Ciaoooooooooooo
Posté : mar. août 02, 2011 22:15 pm
par louis1304
Salut moi j'ai juste démonté les caches derrière le volant et si tu regarde en dessous tu voit une petite languette entre 2 contact , moi quand je tirais sur le comodo elle ne touchait plus le contact donc je l'ais rapproché du contact et moi aussi j'ai racheté une pompe pour rien après si ce n'est pas ça il faut contrôler le faisceau. Bon courage a toi.
Posté : mer. août 03, 2011 12:27 pm
par vaneolux
LE contact se fait correctement c'est chiant mais je ne désespère pas lol
Posté : lun. août 15, 2011 23:12 pm
par vaneolux
Alors là, je ne comprend plus rien... Tout est branché correctement en tirant sur le comodo les essuies glace ne fonctionnent pas mais si je débranche les fils de la pompe ben là ça fonctionne... Donc je me dis et si je testé avec un voltmètre ben j'ai bien 12 volt !!! Merde je sais pas ce qu'il se passe!!!! Qui peut m'aider?
Merci les coupins!!!
Posté : jeu. juin 26, 2014 16:41 pm
par taz33
Slt à vous, moi aussi j'ai un problème de lave glace je vais regarder mes contacts au niveau du commodo, je vous tiens au courant
Posté : ven. juin 27, 2014 23:21 pm
par taz33
Mon problème de lave glace est résolu, problèmes de contact au niveau du commodo.merci de votre aide
