soucis a chaud, indémarable
Posté : mar. mai 10, 2011 22:49 pm
par alexg60
voilà les golfistes
je suis sur le point d'acheter un one cab et le soucis s'est quelle demarre très bien a froid etroule très bien mais une fois chaude elle est indémarable.
changé pompe a essence deja, boite a fusible, allumeur ,fil de bougies et bougies.
sachant que c'est une 2h donc une gti.
merci de vos réponse qui pourrais m'aider
Re: soucis a chaud, indémarable
Posté : mar. mai 10, 2011 22:59 pm
par aelam17
j ai trouvé sa sur un forum wv sa correspond a tes symptomes
"cela venait donc d'une fuite à l'admission (durite poreuse et perforée) qui empechait l'aspiration du plateau et donc un bon mélange air essence."
pour moi c du chinois mais un des forumeur doit savoir de quoi sa parle
Posté : mar. mai 10, 2011 23:27 pm
par pascalw
Je pense que c'est la sonde de temperature du calculateur, elle se trouve devant la culasse juste a cote de la sonde de temperature pour le tableau de bord c'est une bleu et une noir.
Posté : mer. mai 11, 2011 02:17 am
par stvcabone
j'ai eu le même soucis sur mon ancien cab, essaie en débranchant la sonde lambada à droite de la culasse il y a une fiche
Posté : mer. mai 11, 2011 04:15 am
par alexg60
la sonde lambda sur la culasse ?????
pour la sonde bleu qui est devant , elle doit etre changé aujourd'hui, a voir.
pour la durite c'est a regarder , j'en parlerais au gars..
j'espere bien trouver le soucis
Posté : mer. mai 11, 2011 10:40 am
par Ebol@2212
la sonde lambda s est l espèce de bougie qui se trouve sur ton collecteur d échappement ! elle est branche sur la droite de la culasse quand tu regarde ton moteur en face a peu prés sous le boitier papillon... mais bon perso je trouve sa bizarre que se soit elle qui soit en défaut parce que elle est la pour vitrifier la richesse des gaz d échappement co² ... mais bon je peu me tromper et dans se cas je serais prés a
devant celui qui expliquera mieux que moi !!!!
Posté : mer. mai 11, 2011 19:20 pm
par alexg60
sonde bleu changé et apriori pareil
, ils me dis qu'ils regardent les injecteurs demain, maios vraiment bizard tous ça quand même!!!!!
Posté : mer. mai 11, 2011 21:07 pm
par tonight06810
il ya 7 mois, mon cab ( moteur dx) a fait pareil, demarrage a froid niquel, je roule bien, elle monte en temperature, tout normal
je la coupe et la plus moyen de redemarrer a chaud
mon accumulateur de pression etait hs ( il ne gardait plus la pression )
fait controler ta pression carburant
Posté : jeu. mai 12, 2011 00:18 am
par cricrii
+1 pour l'accu de pression.
Posté : jeu. mai 12, 2011 04:19 am
par alexg60
la pression d'essence est bonne qu"il ma dis, il l'aurais controlé oui.
Posté : jeu. mai 12, 2011 14:09 pm
par alexg60
il sort 3bars de pression.
pour l'accumulateur de pression , y'e a t'il sur golf gli 1992 injection electronique ?
Posté : sam. mai 14, 2011 18:14 pm
par stvcabone
j'ai eu du mal à comprendre aussi, et encore maintenant, mais c'était bien elle qui m'empéchait de démarrer à chaud
c'est un test qui est vite réalisé
et qui ne coûte rien
comme déjà dit précédement elle est à droite de la culasse c'est une assez grosse fiche +-4cm de long
Posté : sam. mai 14, 2011 22:38 pm
par eric155eg2
Salut
j'ai eu le même souci sur un 1600 GLi, assez semblable donc
Il fallait tirer sur le démarreur comme un malade avant que l'essence veuille bien arriver à chaud
Ca peut être plusieurs trucs, voir ce lien:
http://www.passiongolfgti.com/IMG/gif/T ... Jet_24.gif
Dans mon cas un changement de filtre à essence et nettoyage de la grille du régulateur de pression situé sur le bloc moteur a suffit, le réservoir relarguait pas mal d'impuretés
En tout cas faut commencer par le plus simple, j'ai eu le même reflexe que toi de changer la pompe à essence en tout premier qui n'a finalement pas servit à grand chose...
Eric
Posté : sam. mai 14, 2011 22:46 pm
ouai enfin, un k-jet 1600 et un 2 H c'est pas tout a fait la meme chose
Posté : dim. mai 15, 2011 16:40 pm
par alexg60
bon j'ai recupéré la golf hier et commancé a regarder le soucis qu'elle avait.je dferais une presentation dans la rubrique.
alors plus d'explication,
elle demarre a froid mais beaucoup de secousse du moteur par contre quand il est en route , en accelerant elle broute a 2500trs/mn et fauis des retour a l'échappement une fois que je desaccelère :insult :insult, elle tourne pendant 30min comme cela sans soucis mais une fois que j ela coupe elle demarre plus :insult.
j'ai vérifié la distribution et elle ma l'air bien calé, et l'essnece sort bien des injecteurs,et allumage ok.
alors aidé moi si possible
