Page 1 sur 2
Ma golf n'avance pas ???
Posté : sam. févr. 05, 2011 00:36 am
par Mike.76
J'ai un gros souci avec mon cab, vitesse maxi 140 km/h :shock:
Aujourd'hui sur la 4 vois j'ai voulu pousser un peu le cab et donc impossible de dépasser le 140, à un moment j'ai même rétrograder en 4 et cela n'a rien changé.
En 5 ème je suis à env 4000 T, quand j'ai passé la 4 ème j'étais à 5000 T mais la voiture n'a pas été plus vite pour autant??
Pour info:
_Moteur 1800 GU.
_Carbu pierburg 2e2 remis à neuf (tout les joints).
_Plus de starter auto.
_Calage d'allumage effectué.
_Filtre neuf.
_Bougies neuve.
J'ai vu qu'il y a un peu de moue au niveau de mon câble d'accélérateur mais je pense pas que ça vient de la.
Je ne vois pas de quoi ça peu venir, si quelqu'un à une idée merci d'avance.
Re: Ma golf n'avance pas ???
Posté : sam. févr. 05, 2011 09:20 am
par richie1973
Tu étais capoté ou décapoté ?
Avais tu fais le test avant les réparations ?
Posté : sam. févr. 05, 2011 10:19 am
par Mike.76
La voiture avait la capote fermé (glagla
), et je pense que c'était ainsi avant les réparations mais je m'en souviens plus, faut dire que je ne roule pas souvent avec et que je roule tranquillement en principe.
Posté : sam. févr. 05, 2011 15:45 pm
par cox 39
Posté : sam. févr. 05, 2011 18:15 pm
par Niko76
J'ai le meme probleme en 4 je suis a 5000 pied au plancher et en 5 ba c'est rare que je dépasse les 140/150
Posté : sam. févr. 05, 2011 18:18 pm
par Mike.76
Niko76 a écrit :J'ai le meme probleme en 4 je suis a 5000 pied au plancher et en 5 ba c'est rare que je dépasse les 140/150
Bien je suis pas le seul
cox 39 a écrit :bon trève de plaisanterie regarde la garde de ton cable d'accélérateur !!
Y a t'il un réglage pour la garde de l'accélérateur?
Comme je l'ai dit il y a un peu de jeu, mais le réglage qui ce trouve près du carbu est au max?
Posté : sam. févr. 05, 2011 19:40 pm
par Mike.76
Je viens de faire une cale pour le câble accélérateur et d'enlever le starter manuel:
Maintenant il n'y a plus de jeu, mais j'ai pas eu le temps de tester, je vais faire ça demain.
Posté : sam. févr. 05, 2011 19:48 pm
par hyen
le cable d'accelerateur peut etre une bonne piste. demande a quelqu'un d'appuyé sur la pédale a fond et regarde si tu peux continuer a actionné la manette des gaz sur le carbu. si c'est le cas, tu as trouvé ton probleme!
si le cable est détendu, ya de grande chance que ça n'accélere jamais a fond!
Posté : sam. févr. 05, 2011 20:01 pm
par Mike.76
Oui, j'ai fait le test et on pouvais encore le manœuvré un peu alors que la pédale était a fond, c'est pour ça que j'ai fait une petite cale.
Je vais faire un test sur la voie expresse demain, si ça ne change rien il faudra que je regarde ailleurs...
Posté : sam. févr. 05, 2011 20:11 pm
par PHYL81
c'est quoi, comme boite, 5 ou 4+E
Posté : sam. févr. 05, 2011 20:15 pm
par Mike.76
C'est une boite 5.
D'ailleurs ou ce trouve la ref de la boite pour voir ce que c'est exactement?
Posté : sam. févr. 05, 2011 20:47 pm
par Niko76
Ah cool je vais regarder sa moi aussi. Tien moi au courant si sa ta changer.
Posté : sam. févr. 05, 2011 21:21 pm
par Mike.76
Une petite photo de la cale monté et sans le starter:
Par-contre j'espère que le papillon du starter ne va pas bouger une fois le moteur en route
Posté : sam. févr. 05, 2011 21:25 pm
par PHYL81
pour la ref de la boite, 2 endroits
un simple= sur l'etiquette de al malle , le code à droite en face du moteur, au dessus du code sellerie AUG, ACG, 4T, 4R, FM etc etc
un moins simple= tu passes sous la voiture, et sur la tranche de la boite, tu as une petite plaque avec le N° de type de boite et quelques chiffres derrière, donnant le mois et l'année de fabrication par ex AUG107 ( octobre 1987 ) ou un truc comme ça
l'etiquette c'est mieux
Posté : sam. févr. 05, 2011 21:27 pm
par PHYL81
je précise que c'est lolo qui ma appris tout ça, je l'ai pas trouvé tout seul
