Fil blanc et jaune débranché !!!
Posté : ven. janv. 28, 2011 11:20 am
par lolocox62
Salut, quelqu'un peu m'aider, j'ai un fils jaune/blanc qui s'est débranché dans le tableau de bord et je trouve pas ou il va !!
Comme me dit richie, il y en a bien un sur le commodo d'antibrouillard, mais il y est !
Je met une photo, si ca peu aider ; merci d'avance
Re: Fil blanc et jaune débranché !!!
Posté : ven. janv. 28, 2011 11:35 am
par cox 39
ah bah là je vois pas car j'avais la meme reponse pour l'anti brouillard par contre regarde au niveau des connecteurs derrière ta boite à fusible s'il ne te manque pas un fil au niveau du connecteur C !!
Posté : ven. janv. 28, 2011 12:33 pm
par lolocox62
connecteur C c'est quoi cette bete? :shock:
Posté : ven. janv. 28, 2011 12:35 pm
par Nicolas
c'est un fil pour l'autoradio.
mais quand je vois le domino, derrière, je me dis, qu'il faudrait refaire ce faisceau proprement.
soudure + gaine thermoretractable.
Posté : ven. janv. 28, 2011 12:44 pm
par lolocox62
pour le faisceau oui je sais bien,
, et encore c'était pire, j'ai mis des dominos, c'est déjà mieux, mais je fait tout petit a petit car l'élec c'était pas le truc favori de l'ancien proprio a voir.
Pour le fils jaune/blanc la cosse m'intrigue , tu crois que ca peut aller a l'autoradio?
pour Cox39 , j'ai regardé sur les plans , mais faut que j'enleve le porte fusible? le fils est pas assez long pour aller là bas je pense, il doit aller pres de l'autoradio, mais je sais pas ou? eut etre comme dis Nicolas, mais je vois pas ou il allait ?????
Posté : ven. janv. 28, 2011 13:38 pm
par richie1973
Dans ta brise d'autoradio c'est le capteur de vitesse pour le système GALA de modulation de volume sonore en fonction de la vitesse.
Ton cab était sans doute équipé d'un autoradio en option.
Posté : ven. janv. 28, 2011 13:50 pm
par lolocox62
ah ok , le gars c'était pas fait chier, il y avait meme plus de prise, j'ai dut en remettre une ! Je vais regarder alors de ce coté .
Merci encore
Faut que j'arrive a trouver une photo d'une prise équipée , si quelqu'un a ca?
Posté : ven. janv. 28, 2011 13:55 pm
par cox 39
j'avais pas pensé à la piste de l'auto radio ce qui m'étonne c l'option de la modulation du son au niveau de la vitesse comme cité dans le post plus haut y avait déjà ça sur certain de nos cabby ??
Posté : ven. janv. 28, 2011 13:59 pm
par laurent.P
richie1973 a écrit :Dans ta brise d'autoradio c'est le capteur de vitesse pour le système GALA de modulation de volume sonore en fonction de la vitesse.
et ça fonctionne que sur les auto radio équipés "gala"?
Posté : ven. janv. 28, 2011 14:00 pm
par richie1973
depuis aout 1987.
Plus tu roules vite plus le son augmente.
Posté : ven. janv. 28, 2011 14:05 pm
par lolocox62
a mon avis c'est pas moi qui l'ai débranché alors, je suis surement retombé dessus par hasard.Mais faut que je trouve ou le brancher ?
Posté : ven. janv. 28, 2011 14:15 pm
par laurent.P
richie1973 a écrit :depuis aout 1987.
alors faut que je branche le gamma et le beta
Posté : ven. janv. 28, 2011 15:45 pm
par Nicolas
laurent.P a écrit :richie1973 a écrit :depuis aout 1987.
que ceux avec le MFA.
les autres n'ont pas cette fonction.
Posté : ven. janv. 28, 2011 16:13 pm
par lolocox62
ok, tu n'aurai pas une photo par hasard de la cosse ou je dois brancher?
Posté : ven. janv. 28, 2011 17:59 pm
par richie1973
Nicolas a écrit :laurent.P a écrit :richie1973 a écrit :depuis aout 1987.
Non ! Je sais encore lire ! J'ai les schémas VW en face de moi et le capteur peut -être monté spécialement pour cette fonction.
