gros problème électrique
Posté : lun. nov. 22, 2010 22:17 pm
par freddy
Salut tout le monde
cette fois ci j'ai un problème au niveau des codes, le ventilo, les ballais d'essuie glasse et la pompe pour le liquide.
Pour info en voulant demonter la colonne de direction (que je n'est toujour pas fini de monter a cause du ressort de m...e :enerve ) j'ai du toucher au contacteur de neiman. J'ai regarder les différent topic sur le sujet et je l'ai donc changer, mais sans résulta. les fusibles sont OK et je vous avouerais que je sèche un peut sur le sujet la
Quel qu'un aurais t'il une autre idée sur le sujet ??????
Re: gros problème électrique
Posté : mar. nov. 23, 2010 20:56 pm
par jo golf cab
la reponse est dans la question... le neiman
Posté : mar. nov. 23, 2010 22:22 pm
par freddy
je t'avouerais que ej ne comprend pas. J'ai dejas changer le contacteur de neiman sans aucun résulta. A moins que tu pense qu'il faut que je change carrément le neiman (la carcasse métallique)
Posté : mar. nov. 23, 2010 22:50 pm
par chris57
Salut freddy, il est trés difficile de résoudre un problème electrique sur un forum ... comme le dit jo golf cab, si tout fonctionnait auparavant, le probleme vient forcement d'un accessoire electrique sur lequel tu es intervenu, le neiman ...concentre tes recherches sur celui ci ...
Posté : mar. nov. 23, 2010 23:08 pm
par jo golf cab
les connections sont elle propre? non oxidé? les fils non coupé/pincé ? regarde partout :hmmm2
les pannes electrique,y a rien de plus casse c...... :insult :insult :insult
courage...
Posté : mer. nov. 24, 2010 12:43 pm
par freddy
Ok je vois ça et je vous tien au courant
Merci de lavoir répondu
Posté : ven. nov. 26, 2010 18:43 pm
par hyen
tout ce que tu as énuméré fonctionne "après contact", regarde si tu as 12v sur le "+ contact" sur le neiman (de mémoire gros fil jaune/liseré rouge)
Posté : ven. nov. 26, 2010 18:55 pm
par michel84
il me semble auusi !!!! un mauvais contact de se fil !!! ou peut etre un fusible de griller pendant la manip
Posté : ven. nov. 26, 2010 19:44 pm
par hyen
le mieux c'est de débrancher la baterie avant d'intervenir...
bonne recherche
Posté : ven. nov. 26, 2010 23:50 pm
par freddy
ouai mais c'est quand même bizarre, qu'est ce que le neiman a avoir avec les phares, les ballais d'essuie glasse etc....... ?
parce que j'y est penssé aussi a une mauvaise connexion des fil mais rien
je verais ca dimanche en espèrent qu'il ne face pas trop froid :oops:
Posté : sam. nov. 27, 2010 05:13 am
par hyen
c'est le contact de neiman qui "alimente" ou non les phares, essui glace etc...
tu peux essayé de ponter directement du + permanent qui arrive sur le contacteur de neiman (bien vérifier que tu as les 12volt qui arrive...) sur le + apres contact toujours sur le contacteur de neiman. si tes élément marche, tu as trouvé la panne (contacteur HS ou mal monté et non entrainé par le neiman) sinon faut cherché plus loin.
Pour éviter tout probleme le mieux est de se fabriquer un fil de test avec un fusible au milieu, ça evite les gros court circuit si tu te trompes de borne...
