Page 1 sur 2
Moteur EW ou RE ?
Posté : dim. nov. 14, 2010 16:03 pm
par FAYS67
Salut à tous,
sur ma carte grise est indiquée moteur type EW
sur les codes options de l'étiquette véhicule est écrit RE par contre avec un type 155222 qui correspond à un moteur EW d'après le site cabby info :
http://www.cabby-info.com/mcodes.htm
http://img837.imageshack.us/img837/5445/photo0064y.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Si par hasard aussi quelqu'un connait les codes suivant que je n'ai pas réussi à trouver sur le site :
JP1 - QS3 - RCB - 423 -981
Re: Moteur EW ou RE ?
Posté : dim. nov. 14, 2010 17:25 pm
par tonight06810
si je me trompe pas, ( en ce moment, c'est pas sur, manque de sommeil ! ) , les moteur re et ew sont des 1600 carbu
mais le re est catalysé
le ew je ne pense pas
attends d'autres avis !
Posté : dim. nov. 14, 2010 18:16 pm
par FAYS67
j'ai regardé sur le site est la différence est au niveau de la cylindrée, 1600 pour le RE et 1595 pour le EW.
Pour info la mienne est du 29/12/1987 et est catalysée
Posté : lun. nov. 15, 2010 12:59 pm
par tonight06810
il me semble qu'en france il n'y a pas beaucoup de moteur RE
par contre en allemagne, il y en a plus
ton cab ne viendrait pas d'allemagne ?
et sur ton bloc moteur, il y a ecrit quoi ? re ou ew
Posté : lun. nov. 15, 2010 13:49 pm
par FAYS67
je crois quelle vient effectivement d'Allemagne. J'ai pas encore regardé sur le moteur, ce sera la prochaine étape ( quand il s'arrêtera de pleuvoir ! )
Posté : lun. nov. 15, 2010 14:23 pm
par laurent.P
bonjour
le EW n'est pas catalysé
Posté : lun. nov. 15, 2010 14:26 pm
par yanncox
laurent.P a écrit :bonjour
C'est l'expert qui parle. Le EW, c'est sa grande passion
:mrgreen:
Posté : dim. févr. 13, 2011 18:06 pm
par FAYS67
me suis enfin décidé à regarder le bloc moteur de près et c'est bien un RE ( comme indiqué sur l'étiquette du coffre ) contrairement à ce qu'il y a d'indiqué sur la carte grise !
P*** d'administration à la la con, il pouvait pas mettre RE sur la carte grise :enerve
Me reste plus qu'à faire attention quand je commanderais des pièces chez VW ou ailleurs !
Posté : dim. févr. 13, 2011 18:17 pm
par tonight06810
Posté : mar. oct. 29, 2013 23:54 pm
par max-1916
Bonsoir a tous
Bon ba pour faire simple moi mon cab c un type moteur RE 72chx qui povien que d'allemagne a la base et la je vien d'acheter un 1800 carbu avev type moteur EW :-| la je comprend plus rien car comme dit au debut par une personne le RE et EW sont des 1600 carbu sauf que moinc un 1800 carbu EW !!! Et justement jaimerai avoir plus d'info sur le moteur que jai acheter mai sans rien trouver vu que 1800 EW sa existe nul par --'
A L'AIDE S'IL VOUS PLAIT ^^
Posté : mer. oct. 30, 2013 07:28 am
par Nicolas
Le EW est un bien 1600.
Mais le bloc cylindre sont identique entre 1600(EW) et 1800(EX). Donc tu peux tout transféré d'un moteur sur l'autre.
Posté : mer. oct. 30, 2013 11:50 am
par max-1916
Nicolas a écrit :Le EW est un bien 1600.
donc juste pour savoir, le moteur que j'ai acheter est un 1600 ou 1800 car sur le bloc c bien écrit 1.8L donc 1800
1600 75cv ou 1800 90cv ??? merci de votre réponse
Posté : mer. oct. 30, 2013 13:25 pm
par Reuche
Comme te l'as dit Nicolas, les blocs étant identique, ne pas se fier au 1.8l gravé sur celui-ci.
Près de l'emplacement de l'allumeur, tu verras un méplat, avec là le type effectif de ton bloc.
Bon dégraissage
Posté : mer. oct. 30, 2013 14:08 pm
par max-1916
reuche a écrit :Comme te l'as dit Nicolas, les blocs étant identique, ne pas se fier au 1.8l gravé sur celui-ci.
Bon dégraissage
ba justement sur se méplat il y a écrit: "VW EW 005 848" après devant c écrit 1.8 et derrière aussi après comment je pourrai savoir la puissance de mon moteur sans devoir le passe au banc vu qu'il est pas encore monter ??
Posté : mer. oct. 30, 2013 14:12 pm
par banditblue
la seule difference je pense, qu'elle viennent de la longueur des bielles et du vilebrequin
