plus de plein phare, ni de code d'un côté
Posté : mar. sept. 07, 2010 00:32 am
par johndeuf
Je viens juste de constater que lorsque je passe en plein phare, ça éteind le code ... :foldingo
Côté droit (passager) tout fonctionne convenablement. Côté gauche, d'un coup, plus de veilleuse, code ok, mais lorsque je mets les pleins phares, ça coupe le code de gauche.
J'ai démonté et inversé le support de veilleuse ou se loge l'ampoule, et ça fonctionne, donc je vais certainement changé cette petite pièce en neuve. On en trouve encore chez VW ?
Par contre pour l'autre problème, je sèche ! J'ai acheté une bombe Bardhal pour connecteurs, mais rien n'y change ...
Des idées peut être ?
En plus je dois passer mon CT... comme par hasard, ça arrive toujours à ces moments là ... :insult
Merci à vous ;)
Re: plus de plein phare, ni de code d'un côté
Posté : lun. sept. 20, 2010 22:52 pm
par aelam17
salut meme probleme regarde si quand tu allume ton code sa n allume pas un peu le phare aussi
:carbu :2hpowa
Posté : mar. sept. 21, 2010 00:15 am
par COX78
Moi idem mais des 2 côtés !!
Et oui par moment la diode d'info des pleins phares s'allume et mode croisement !!
Si vous avez une solution, je suis preneur ?
Merci d'avance.
MP
Posté : mar. sept. 21, 2010 00:45 am
par johndeuf
aelam17 a écrit :salut meme probleme regarde si quand tu allume ton code sa n allume pas un peu le phare aussi
:carbu :2hpowa
non, pas du tout.
Et pour Cox, j'aurai préféré que çq le fasse des 2 côtés, car au moins, il a été évoqué des solutions dans ce cas là
Posté : mar. oct. 19, 2010 17:09 pm
par johndeuf
Problème résolu par mon mécano. Apparemment un bout du faisseau qui était coupé.
