Page 1 sur 3
Raté niveau moteur !
Posté : dim. juin 06, 2010 11:13 am
par Colmicha
Mon ami a une golf cabriolet 1800 gti K-jetronic !
Il a un léger problème, je m'explique... Sa voiture "a chaud" a plein de raté moteur et se coupe même parfois ! Lorsque le moteur est froid elle n'a aucun soucis !
Il a déjà changé la pompe à essence,bobine d'allumage, la distribution d'allumage etc...
Donc il se demande d'où peut venir son problème...
Merci d'avance
Michaël
Re: Raté niveau moteur !
Posté : dim. juin 06, 2010 13:57 pm
par aymericbordelais
J'ai exactement le même problème avec ma DX de 1991 !!!!
Je vais suivre ce sujet avec beaucoup d'attention.
Posté : dim. juin 06, 2010 14:17 pm
par Torke_nm
Elle fait ca depuis combien de temps ?
Depuis qu'il l'a ou depuis qu'il a fait une distrib dessus ?
Posté : dim. juin 06, 2010 14:19 pm
Colmicha a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance
Michaël
Il a changé la pompe immergée dans le réservoir ?
Posté : dim. juin 06, 2010 14:20 pm
par Torke_nm
Merci d'avance
Michaël
Ca le fait qu'à chaud.
Posté : dim. juin 06, 2010 15:36 pm
par Colmicha
Elle le fait seulement à chaud !
D'ailleurs quand il est sur l'autoroute elle n'a aucun soucis car bien refroidie...
Une fois en ville dans un embouteillage à l'arrêt et qu'elle chauffe et bien là elle commence a avoir des râtés et même se couper !
Ben il me dit qu'il avait ça déjà avant et encore plus depuis qu'il a changé la pompe à essence...
On comprend pas...
Merci à vous en tout cas pour l'aide...
Posté : dim. juin 06, 2010 16:31 pm
par Vanexx
son ventilo tourne bien au moins ?
Posté : dim. juin 06, 2010 16:56 pm
Colmicha a écrit :Elle le fait seulement à chaud !
On comprend pas...
J'ai "exactement les même symptômes !!!!
En ce qui me concerne, le ventilo tourne parfaitement, le bol de liquide de refroidissement est plein.
Moi aussi sur route et autoroute elle tourne super bien, et en ville elle cale.
J'ai des bougies neuves.
Moi je me suis orienté sur le changement de la pompe immergée du réservoir. J'ai juste des difficultés à trouver le bon modèle sur OSCARO. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit ça le problème.
Cependant, je ne comprend pas ce qui fait qu'elle cale seulement en ville lorsqu'elle est chaude.
Je précise que les "callages" arrivent même si il ne fait pas chaud !
En cherchant j'ai trouvé ça : http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t ... f4a7b53a9c" onclick="window.open(this.href);return false;
pour ce sujet, c'était la pompe immergée !
Encore elle... Moi je vais la commander dès que j'ai la bonne référence !
Posté : mar. juin 08, 2010 08:40 am
par Colmicha
Merci à tous déjà pour vos réponses...
Il me dit qu'il n'a pas de pompe immergée dans son réservoir...
:grrrrrr :? :(
Posté : mar. juin 08, 2010 09:41 am
par Tyranos37
Hello les boys...
J'ai eu le même problème,
Mon meilleur ami a eu le même...
Avec un symptôme de plus....des ratés à haut régime...comme si l'essence n'arrivait pas assez.... :petitsmile
Si nous parlons bien d'un moteur type 155DX2, il y a une pompe immergée, sous la banquette arrière.
Davios a fait un super sujet avec des photos d'ailleurs...
la pompe en question neuve :
http://www.mecatechnic.com/GO1_GC46100_ ... Passat.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Voilà pour mon modeste apport.
Dans tous les cas, si la pompe est d'origine, vu le faible prix de celle-ci, et la facilité de montage, ça peut pas lui faire de mal !
La bise,
Posté : mar. juin 08, 2010 10:48 am
Tyranos37 a écrit :Hello les boys...
La bise,
Merci merci !
Je cherchais sans trouver la référence de cette pièce.
Je commande !
Posté : mer. juin 09, 2010 21:24 pm
J'aurai la pompe dans une dizaine de jours.
Dès la livraison, je la pose et je vous raconte...
J'espère que c'est ça !
Posté : lun. juin 14, 2010 17:11 pm
La pompe est changée, c'était super simple, mais ça n'a rien résolu !
Une idée ?
Posté : lun. juin 14, 2010 17:21 pm
par Tyranos37
Tu en a profité pour regarder dans ton reservoir ?
C'etait propre, pas de dépot ?
Quant tu as ces ratés, fenetre ouverte, tu entends un bruit de pompte justement, un sifflement, ou qq chose du genre ?
Posté : lun. juin 14, 2010 18:50 pm
Tyranos37 a écrit :Tu en a profité pour regarder dans ton reservoir ?
Oui, j'entend un bruit provenant de l'arrière mais je ne sais pas bien où. C'est peut être le pot car je dois le changer il est HS.
Le bruit ressemble à celui d'un vuvuzella en moins fort...
Sinon, dans le réservoir, c'était assez propre.
