capote elec en panne HELP!!!!
Posté : mar. mars 16, 2010 20:24 pm
par moussier david
bonjour,
je viens d acheter une cab avec bache electrique mais elle ne fonctionne pas.
j ai mis 4 relais neuf dans le coffre qui manquaient a l achat.
le relais et le fusible sur la boite a fusible est bon
maintenant la pompe dans le coffre tourne quand j accionne le bouton mais rien ne se passe au niveau des verins
j espere que vous pourrez m eclairer car la je cale vraiment
Re: capote elec en panne HELP!!!!
Posté : mar. mars 16, 2010 20:29 pm
par fantasiarous
tu as vérifié le niveau d'huile dans ta bonbonne
question bête tu as bien déverrouillé tes crochets en haut du pare brise
Posté : mar. mars 16, 2010 20:30 pm
par moussier david
les crochets c est ok, mais ta quuestion n est pas bete sa peut arriver.
pour l huile non j ai pas verifier, est ce qu il y a un niveau?
si il en manque quelle type d huile il faut ?
autre question:
au niveau de la molette qui a sur le coté il faut le mettre au min ou au max?
Posté : mar. mars 16, 2010 20:36 pm
par Mandragore
Le niveau se vérifie capote ouverte, je crois qu'il doit être entre le min et le max (capote fermée ça correspond au minimum).
Pour l'huile, c'est la même que pour la direction assistée (9€ chez VW)
Posté : mar. mars 16, 2010 20:42 pm
par moussier david
j avoue je n ai pas du tout penser a regarder l huile, donc je ne sais pas trop comment est faite la pompe.
est ce que le rajout d huile peut se faire facilement et ou?
Posté : mar. mars 16, 2010 20:49 pm
par Mandragore
Alors ça par contre... Peut-être quelqu'un qui l'a déjà fait pourra mieux te renseigner que moi mais il me semble que ça se remplit par le haut de la bombonne!
Désolé, je ne peux pas t'en dire plus!
Posté : mar. mars 16, 2010 20:50 pm
par moussier david
c est pas grave, si sa se trouve je vais le voir tout de suite en le regardant, mais je pose la question pour etre sur de pas faire de betise
la molette sur le coté, elle sert a quoi? et dans quelle position il faut la mettre ?
Posté : mar. mars 16, 2010 20:58 pm
par Mandragore
c'est si jamais le système électrique tombe en panne, tu déverrouilles et ça fonctionne comme une capote manuelle, je crois que c'est ce que j'avais lu quelque part au détour d'un post....
Pour la position, celle dans laquelle est ta molette doit être en mode "verrouillé", pour déverrouiller je crois qu'il faut faire 1/2 tour, mais dans quel sens.....
essaie les deux :yeux
Posté : mar. mars 16, 2010 21:01 pm
par moussier david
je pensais que s etait ca, mais je preferais avoir confirmation
demain je regarderais le niveau d huile, j espere que c est ca
je vois pas autre chose car la pompe tourne vraiment quand j actionne le bouton, mais les verins ne bouge vraiment pas
merci pour ses renseignements , si quelqu un en a d autres ou confirme ceux la je suis preneur
merci je vous tiens au courant demain
Posté : mar. mars 16, 2010 21:03 pm
par lili95
Posté : mar. mars 16, 2010 21:26 pm
par moussier david
nikel, un grand merci,
je croise les doigt pour que sa soit ca
Posté : jeu. mars 18, 2010 21:16 pm
par moussier david
carter d huile fendu donc plus d huile du a la fuite, c est sur sa risque pas de fonctionner,
je ne sais pas si un carter se trouve sinon je vais essayer de reparer
Posté : jeu. mars 18, 2010 21:21 pm
par fantasiarous
voilà un problème résolu
Posté : dim. mars 21, 2010 12:27 pm
par natalz
Suite à l'instalaltion d'un autoradio dans ma golf1 cabrio, quelque chose à sauté dans la boite à fusible qui fait que ma capote électrique ne fonctionne plus.
Pouvez vous me dire quels sont les fusibles et relais que je dois vérifier pour réparer ce petit contre temps?
merciiii
Posté : ven. avr. 09, 2010 22:35 pm
par loops11430
salut j'ai le meme probleme que toi en gros apres démontage de mon tdb pour bidouillage, je remonte tout et la .... la capote électrique ne fonctionne plus.
Je ne sais pas comment faire.
Tout a l'heure j'ai fais la connaissance de fantasiarous et il ma dit que le probleme pouvais venir du neiman apres je ne sais pas.
