Page 1 sur 2
Siege conducteur
Posté : jeu. mars 11, 2010 11:20 am
par Willy92
A tous bonjour,
Je me suis apercu que le siege conducteur est de travers, l'assise n'est pas horizontale.
J'avais lu sur un post qu'il fallait changer une piece entre le siege et le rail mais impossible de le retrouver.
Avez vous une idée du nom de cette piece (éventuellement sa référence pour le changement)
Merci de votre aide
Re: Siege conducteur
Posté : jeu. mars 11, 2010 11:30 am
par Reuche
Ouyé !!
Ce que tu recherche s'intitule "coulisseau"
Une référence pour la droite, une pour la gauche. (mais je ne sais plus laquelle correspond à quel coté)
171881213B 2 VK coulisseau 2.19 € HT l'unité
435881203A coulisseau 2.13 € HT l'unité
Il existe aussi un guide, au niveau de la manette de réglage du recul du siège.
191881213 909 Guide 2.19 € HT l'unité
Pour 2 ensemble complets, j'en ai donc eu pour 15.57 € TTC en aout dernier
Bonnes courses :dance
Posté : jeu. mars 11, 2010 11:31 am
par fantasiarous
tu trouvera ton bonheur ici. ;) http://www.mecatechnic.com/Pieces-pour- ... RI-SIE.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : jeu. mars 11, 2010 11:54 am
par Willy92
Merci pour les infos :D :ap
Posté : jeu. mars 11, 2010 12:03 pm
par Reuche
fantasiarous a écrit :tu trouvera ton bonheur ici. ;) http://www.mecatechnic.com/Pieces-pour- ... RI-SIE.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Plus intéressant chez VW ...
Posté : jeu. mars 11, 2010 22:08 pm
par cyril5914
:plusun
sauf qu'il faut se déplacer , et comme ils n'ont jamais rien en stock , il faut se redéplacer ! si t'habites devant la concession , c'est cool sinon :fk vw
:mdr
Posté : jeu. mars 11, 2010 22:13 pm
par cox 39
:+1 et tous les revendeurs de pièces pour cox car les 1302 et 1303 ont les memes points de fixations que les golf ou inversement lol
Posté : mar. mars 15, 2011 22:10 pm
par nicolasplonge
Bj
Au sujet des coulisseaux réf : 171 881 213 B (extérieure) et réf : 191881213 (j'imagine intérieure)
pour l'extérieurer c'est côté porte ????? et intérieure côté frein à main ???
je n'arrive pas à trouver l'info.
Merci de votre aide.
Posté : lun. juin 16, 2014 10:32 am
par taz33
C'est bien ça, extérieur côté porte et intérieur côté frein à main, bon courage :Rock_On_:
Posté : ven. sept. 12, 2014 22:06 pm
par Olivier 13
Je viens d'en acheter chez MECATECHNIC, mais sous une autre rèf.....
Je devrai les recevoir lundi, est ce que l'un de vous peut me dire si pour les poser, il faut démonter le siège, ou pas ?
Merci pour l'info ;)
Posté : ven. sept. 12, 2014 22:11 pm
par Cathar Eleven
:oui :oui :oui
Il te faut dévisser la vis à l'avant du siège (au niveau des pieds) puis le reculer à fond pour le sortir. ;)
Posté : ven. sept. 12, 2014 22:42 pm
par Olivier 13
Ah! donc pas très compliqué a faire a priori..?
Posté : ven. sept. 12, 2014 22:45 pm
par Olivier 13
.... Merci en tous cas pour ton explication ;)
Posté : ven. sept. 12, 2014 22:54 pm
par Cathar Eleven
Franchement pas de difficulté pour le réaliser.
Posté : ven. sept. 12, 2014 23:05 pm
par Olivier 13
Et une fois le siège levé, la cale se place sur le rail ?
