cherche conseils pour tirer les ailes...
Posté : mar. févr. 16, 2010 19:23 pm
par elunicoyanki
Tout est dans le titre, je cherche des infos, des liens sur des sujets existants ou des photos (ou au mieux quelqu'un sachant le faire dans le grand ouest) sur le "tirage" d'ailes pour un posage au sol "extrème"...
mERCI .°
Re: cherche conseils pour tirer les ailes...
Posté : mar. févr. 16, 2010 19:35 pm
par Nicolas
faut plutôt couper le longeron que de tirer les ailes.
Posté : mar. févr. 16, 2010 20:03 pm
par elunicoyanki
Nicolas a écrit :faut plutôt couper le longeron que de tirer les ailes.
je me suis mal exprimé, pour un posage important mais aussi pour passer de jolies "petites" jantes... :demon
Posté : mar. févr. 16, 2010 20:28 pm
par Nicolas
oui, c'est ce que j'ai dit.
faut couper le longeron si tu veux poser.
les ailes, il suffit de couper le rebords de celles-ci et c'est ok.
Posté : mar. févr. 16, 2010 21:20 pm
par elunicoyanki
Nicolas a écrit :oui, c'est ce que j'ai dit.
Je me suis re mal exprimé, en fait le posage sera fait en respectant l'origine, mais le soucis est surtout d'adapter les jantes, d'ou l'utilité d'élargir les ailes :D
Posté : mar. févr. 16, 2010 21:30 pm
par rhombeus
kit rieger :fumeur :fumeur :fumeur
Posté : mar. févr. 16, 2010 21:34 pm
par elunicoyanki
rhombeus a écrit : Image
J'espère :demon :demon :demon :fumeur :fumeur :fumeur
Posté : mar. févr. 16, 2010 21:36 pm
par rhombeus
comme le dis nicolas en decoupant le rebort tu gagne deja plus d'un cm.
tu veut passer quoi comme largeur de jante et avec quel ET (si j ai bien compris tu veut pas donné le model :mdr )
Posté : mar. févr. 16, 2010 21:41 pm
par elunicoyanki
rhombeus a écrit :comme le dis nicolas en decoupant le rebort tu gagne deja plus d'un cm.
Tu as bien compris, ni le model ni l'et...!!
Ok pour le coupage des ailes, justement je recherche un petit tuto à ce sujet...! ;)
Posté : mar. févr. 16, 2010 22:10 pm
par picpic56
tu prends une scie sabre et tu coupes le rebord, mais remet du corps creux (anti-corrosion) sinon :crouge .
Pour éviter l'écaillement et surtout coupé droit et proprement, tu mets un scotch.
Autre conseil ne coupe pas au raz du retour d'aile sinon ton aile va devenir du papier à cigarette.
Posté : mar. févr. 16, 2010 22:13 pm
par rhombeus
je sais que certain carrossier préferent replier le rebort :yeux
Posté : mar. févr. 16, 2010 22:17 pm
par elunicoyanki
En fait, ce travail sera confier à un carrossier, je ne touche pas une bille dans ce domaine, donc pas de cata!!!
Je cherche juste un peu de renseignement, car je connais un trés bon carrossier mais qui n'a jamais fait ce genre de choses...donc histoire de l'aiguiller un peu...
Posté : mar. févr. 16, 2010 22:43 pm
elunicoyanki a écrit :En fait, ce travail sera confier à un carrossier, je ne touche pas une bille dans ce domaine, donc pas de cata!!!
y a un outil pour tirer les ailes...faut faire une recherche ca été abordé mais il y a longtemps ;)
Posté : mar. févr. 16, 2010 23:22 pm
par cox 39
c exact il y a bien un outil qui existe celui ci ce compose d'une roulette réglable fixée sur un bras que l'on fixe sur l disque ou le tambour a l'aide de deux écrous de jante ( si mes souvenirs ne me trahissent pas) ensuite tu poses la roulette sur le bord de l'aile et tu fais un mouvement gauche/droite tu répètes cette opération en augmentant le réglage de la pression de la roulette sur le rebord de ton aile et c jusqu'à obtention de ton élargissement désiré (cela est valable pour des petites valeurs ça va de soit)
Posté : mer. févr. 17, 2010 10:17 am
par elunicoyanki
J'ai déja vu ça aussi...mais du coup ceci n'est valable que pour un vraiment petit élargissement??Sinon découpe et soudure de tole obligatoire non?
