temoins de temperature d eau
Posté : jeu. févr. 11, 2010 10:00 am
par damdam
voila le soucie sur un 2H
j ai le voyant de température d eau du compteur qui fonctionne quand elle veut!la sonde cote moteur est ok donc je penche pour un probleme de compteur!
quand pensez-vous?
Re: temoins de temperature d eau
Posté : jeu. févr. 11, 2010 10:44 am
par Davios
Le témoin n'est pas celui de la T°, c'est le niveau de LDR dans le vase d'expansion.
Bon, ça ne résoud pas ton soucis mais il a déjà un post à ce sujet (avis perso: Sonde de bocal ou problème bloc compteur/circuit imprimé)
Posté : jeu. févr. 11, 2010 13:45 pm
par damdam
je me suis mal exprimé,c est bien la jauge de temperature qui deconne alors que la sonde du radiateur est bonne!
a l occase j essayerai un autre bloc compteur!
Posté : lun. juil. 05, 2010 11:22 am
par nicrx
J'ai le même problème!
As-tu trouvé la solution?
Posté : lun. juil. 05, 2010 11:33 am
par vwman9513
je crois que ca doit etre la mode lol moi mon voyant clignote et temp a moitié avec moteur froid :foldingo
si quelqu un a une idée lol
Posté : lun. juil. 05, 2010 12:17 pm
par Timon
Salut j'ai déja eu le meme soucis, la jauge de température d'eau qui fait des sienne, en gros elle monte quand elle veux..mais reste souvent en bas!!
Pour ma part j'ai tout simplement remplaçe le module en entier en démontant le compteur...il te faudra donc soit un compteur pour pièce ou quelqu'un qui te vend juste le module...
Posté : lun. juil. 05, 2010 12:23 pm
par nicrx
Ok merci pour le conseil, le précédent propriétaire avait remplacé la sonde sans succès. Je vais donc essayer le remplacement du module du compteur :)
Posté : lun. juil. 05, 2010 17:35 pm
par nicrx
J'ai trouvé un compteur à vendre. Au niveau du module de jauche de température, y a-t-il des différences entre les compteurs des différents modèles/années/motorisations?
Posté : ven. juil. 09, 2010 19:59 pm
par Timon
Pour ma part le module récuperé venait bien d'un compteur avec la température d'eau au milieu (en bas a droite sur les berline)...
Le module présentait un dessin legerement différent mais sinon identique...sa devrait le faire je pense...
Posté : ven. juil. 09, 2010 21:16 pm
par damdam
apparemment c est bien le compteur qui déconne!!démontage , nettoyage et un petit coup de bombe contact et ca va mieux!!! :D
Posté : dim. déc. 18, 2011 12:12 pm
par aeron
même problème ma sonde s'enclenche dans le moteur mais au compteur la LED ne clignote pas et la jauge monte un peu :(
Posté : lun. mars 26, 2012 13:21 pm
par olive4
Pour ma part, problème aussi avec mon aiguille de température.
Celle-ci arrive à 3/4 au bout de 2-3 km moteur à froid. Je pense qu'il doit y avoir un mauvais contact ? Peut on changer juste ce module sans changer tout le compteur ?
Posté : lun. mars 26, 2012 17:24 pm
olive4 a écrit :Pour ma part, problème aussi avec mon aiguille de température.
commencer par verifier les contacts dans un 1er temps, sur le circuit imprimer, un ptit coup de nettoyage pui si les rondelles sont presentes...c'est du cuivre ca s'oxyde ;)
Posté : lun. mars 26, 2012 19:53 pm
par olive4
coolraver a écrit :commencer par verifier les contacts dans un 1er temps, sur le circuit imprimer, un ptit coup de nettoyage pui si les rondelles sont presentes...c'est du cuivre ca s'oxyde ;)
Je vais paraitre nul, mais je ne suis pas au top question bricolage !! donc tout ce qui est cité...je ne sais même pas où le trouver ni comment le démonter ! vous pouvez le dire...je suis nul :lol: :lol: Avec quelques photos me situant l'endroit, je veux bien essayé :D
Merci en tous les cas pour ces conseils
Posté : mer. mars 28, 2012 20:37 pm
faut demonter le cul du compteur ensuite c'est assez intuitif ;)
