Schéma capote électrique
Posté : mar. janv. 26, 2010 21:55 pm
par myke33
Salut, je viens a votre rescousse car j'ai des petits soucis d'électricité en ce qui concerne le moteur de capote électrique
Donc au niveau de l'inter,il y a 5 couleur qui arrive dessus (rouge marron vert bleu gris)
Donc déjà je comprend pas trop pourquoi autant de fils,sachant qu'il y a simplement une "marche avant et marche arrière"
Après sur le faisceau qui va au 4 relais,il y a une grosse alim pour ces dernier je suppose et 3 fils...
Je ne me rappel plus trop des couleurs,mais il devait y avoir le bleu,le marron et le gris (enfin la rien de sur)
Donc les 2 autres c'est quoi 2 alim??si quelqu'un aurait un schéma sa serait bien cool sa!!!
Thanks
Re: Schéma capote électrique
Posté : mar. janv. 26, 2010 22:52 pm
par jerome1986
Il n'y a pas une sécurité pour décapoter moteur éteind. Et il doit avoir deux capteuir inductif pour la présence du couvre capote.
Avcant sur ma golf 3 il y avait un boitier sous le siège. Sur la golf 1 je sais pas ou il se trouve.
Le mieux c'est que quelqu'un te donne le shéma elec de la golf 1.
si c'est le même que la golf 3 ( ce qui m'étonnerais) envoie moi un MP je te le donnerai....
J'aivais bien étudié le truc, car j'avais viré la sécurité du contact couper pour maneuvrer la capote.
Après je pouvais capoter/décoper moteur allumer, mais avec le frein a main enclenché (sécurité oblige)
Posté : mer. janv. 27, 2010 08:38 am
par richie1973
Qu'appelles tu sécurité ? Car tu dois tout de même avoir la clé sur le contact pour décapoter mais contact coupé.
Posté : mer. janv. 27, 2010 10:51 am
par jerome1986
Ba c'est sa tu doit juste avoir la clef dans le contact.
Il y a un relais qui doit gérer tout ça..
Posté : mer. janv. 27, 2010 11:25 am
par richie1973
y a 4 relais !!!
Posté : mer. janv. 27, 2010 20:23 pm
par myke33
Oui en effet y'en a 4,ils sont derrières au niveau du coffre fixée sur le passage de roue arrière gauche...
C'est peut être bien une sécurité les 2 autres fils,avec un peut de chance!
Mais j'aimerais bien avoir un petit schéma,personne a sa sous le coude?
Posté : mer. janv. 27, 2010 21:14 pm
par richie1973
Posté : mar. févr. 02, 2010 21:39 pm
par myke33
Je te remercie richie, c'est parfait!
Faut juste que je me casse un peu la tête dessus...
Posté : jeu. févr. 25, 2010 20:57 pm
par moussier david
bonjour,
j aimerais savoir quelles sont ces relais
apparemment sur la prise ou vient se loger le relais il y a une reference
161 937 501 B
je pense que c est la reference du relais ( mais pas sur )
j aimerais savoir le numero des relais
d avance
Posté : sam. janv. 18, 2020 19:15 pm
par Alex0075
Bonjour je viens d’acheter une quartette et je me suis aperçu qu’un fil était débranché dans le coffre, comme expliqué sur la photo je souhaiterais savoir à quoi correspond ce câble merci .
Posté : dim. janv. 19, 2020 15:25 pm
par olive4
Une.photo de ton étiquette de coffre ?
Posté : lun. janv. 20, 2020 08:30 am
par kliketde13
Les deux fils sont noirs ?
