Page 1 sur 2
starter auto ca va mieux comment j'ai fait??
Posté : sam. nov. 28, 2009 20:25 pm
par montoyafr
salut
j'en avait marre tous les matins d'une voiture pdt 2 a 3 minutes sur 3 pattes au demarrage et ensuite un starter qui reste pres de 10 km a 2000 tours/min
alrs je me suis penché sur le probleme pour moi la voiture etait etoufé au demarage par ce p****n de starter
alors j'ai fait un truc tous bete j'ai retirer le volet superieur du starter et la miracle elle demarre a froid impeccable la capsule 3 point permet de maintenir le regime a 1800 trs/min pdt tres peu de temps
est ce la solution??????????????????
quelqu'un avait deja tenter cela?
Re: starter auto ca va mieux comment j'ai fait??
Posté : sam. nov. 28, 2009 21:55 pm
par laurent.P
pas moi mais :sup si ça fonctionne ;)
Posté : sam. nov. 28, 2009 22:04 pm
par Mike.76
Je viens de constater quelque chose sur la mienne, suite a mon changement de distri l'allumage c'est déreglé et maintenant j'ai un ralenti a froid a 1500 trs et a chaud a 750 trs.
Du coup je sais pas si je vais le faire réglé
Posté : sam. nov. 28, 2009 22:35 pm
par laurent.P
Mike.76 a écrit :Je viens de constater quelque chose sur la mienne, suite a mon changement de distri l'allumage c'est déreglé et maintenant j'ai un ralenti a froid a 1500 trs et a chaud a 750 trs.
tu verras avec ta conso... ;)
Posté : dim. nov. 29, 2009 00:05 am
par Mike.76
Oui mais a ce propos c'est quoi normalement la conso moyenne ??
Posté : dim. nov. 29, 2009 08:37 am
par montoyafr
moi je suis a une petit 9litres mais mon starter restait presque 10 bornes enclanché avec 15° c pas normal je vais voir avec ma modif maintenant
Posté : dim. nov. 29, 2009 23:05 pm
par laurent.P
c'est un peu toi qui fait ta propre moyenne,
au planchet ou molo....
=> c'est selon ta conduite ;)
Posté : lun. nov. 30, 2009 07:24 am
par montoyafr
moi 9 litres je peu te dire molo
c'est tous au couple 90km/h et pied leger sur la pedale
j'ose pas imaginer si j'ouvre un peu......
la je vais faire un bilan avec mon volet d'air retirer mais suis presque sur que je gagne
Posté : lun. nov. 30, 2009 07:43 am
par eric83
j ai fait pareil que toi montoya il y a quelques annees car moi aussi
j en avais marre de passer pour un fou avec le moteur a + de
2000tours pendant 15mn,et aucun probleme depuis ,bien sur
j attends 2 a 3 minutes avant de partir (pour la faire chauffer)
et j ai pas trop vu de changement cote essence mes 8 litres habituels
Posté : lun. nov. 30, 2009 09:16 am
par Stef.beaver66
montoyafr a écrit :salut
Salut! :D
Moi je roule sans volet de starter depuis plus d'un an et ça se passe très très bien, Même par - 11 C°, il suffit juste de la tenir à l'accélérateur le premier kilomêtre ou de la laisser chauffer 3mn avant de partir. Avec un ralenti "au poil" (visse de CO2), un allumage bien réglé et l'avance auto qui fonctionne, ça se passe très bien. J'ai même tourné la came de la capsule à effet de cire d'un quart de tour et j'ai un ralenti à froid maintenant de 1000 tr/mn seulement et qui descend plus vite. :sup
Mon carbu est ponté, exempt de fuite en tout genre et les bougies sont neuves. Le moteur à 180 000 kms.
Pour la conso, je suis entre 8 et 10l en fonction de ma conduite. Au taquet, ça doit dépasser les 12l... Attention pour faire 8l/100, c'est sur nationale et grand trajet, en respectant le code de la route et en ayant une conduite vachement coulée. En moyenne suis à 9l/100 pour mes trajets quotidiens en montagne, entre 1300 et 1800m d'altitude.
Petite précision, je viens de passer au SP95. Je vous tiens au jus pour la conso car en plus je roule maintenant en roues "hiver", plus fine et plus légères que les ATS. Les démarrages du matin sont pareil pour l'instant. :oui
A+ ;)
Stef
Posté : lun. nov. 30, 2009 09:43 am
par montoyafr
merci cela me rassure sur le volet
et je me suis dit quelque chose si cela merde vraiment le matin je possede un second carbu je peu toujour diminuer le volet de 5mm de chaque coter afin qu'il fasse son action a 50%
mais pour l'instant tout va bien elle dort au garage et ce matin impeccable.. elle reste a 1500 tours pdt 3 min environ 2/3 km et apres c 1000trs
quel bonheur un carbu qui fonctionne....
de plus je sait pas si c lier mais mon bruit de poussoir a froid et moins persistant...il fait encore un peu de bruit a froid mais rapidement disparait je suis sur que ce n'est pas une coincidence qu'en pensez vous?
Posté : lun. nov. 30, 2009 10:10 am
par Stef.beaver66
DSL mais de quel poussoir parles-tu?
Posté : lun. nov. 30, 2009 10:35 am
par laurent.P
Stef.beaver66 a écrit :
Pour la conso, je suis entre 8 et 10l en fonction de ma conduite. Au taquet, ça doit dépasser les 12l... Attention pour faire 8l/100, c'est sur nationale et grand trajet, en respectant le code de la route et en ayant une conduite vachement coule. En moyenne suis à 9l/100 pour mes trajets quotidiens
:+1
Posté : lun. nov. 30, 2009 11:00 am
par montoyafr
mes poussoir hydraulique
Posté : lun. nov. 30, 2009 11:36 am
par laurent.P
a froid ça "claque" toujours un peu et après c'est :plusun
