Probleme de direction non assitée et fuite d'essence
Posté : jeu. nov. 19, 2009 21:58 pm
Bonjour à tous, Je suis depuis peu rentré dans la grande famille des golfistes, et ai quelques petits problèmes avec ma titine.
Mon problème de direction:
Quand je roule sur une route qui est un peu esquintée, (inégalité de la chaussée, plaque d'égout plus basse que le bitume, trous,même simple fissure...) bref sur une route qui n'est pas parfaitement lisse, au moindre défaut, mes roues suivent celui ci, et donc je perds le contrôle de la direction, et si je ne garde pas les mains sur le volant, il tourne tout seul (quand il y a des défauts bien sur), j'ai refait ma géométrie mais ca na rien changé, j'ai contrôlé mes rotules de direction, tout va bien, maintenant je pense que cela vient de ma crémaillère... et c'est la que j'ai besoin de votre aide...
-Comment je peux savoir si c'est bien ma crémaillère?
-Y'a t'il des risques que ca casse?
Autre souci, qui m'est arrivé seulement après mon deuxième plein, je perds de l'essence en dessous à l'arrière, j'ai contrôlé la pompe, ce n'est pas ca, j'ai contrôlé le gros tuyau en dessous côté passage de roue droite, j'ai même tourné le collier de serrage au cas ou,... ce n'est pas ca non plus...
-Savez vous d'où cette fuite peut elle venir?
Merci d'avance et bonne route
