Souci d'éclairage de compteur
Posté : sam. mai 30, 2009 10:27 am
par carla
Bonjour tous le monde!!
Voilà mon petit souci, hier soir première sortie de nuit avec la cab et là surprise le compteur ne s'éclaire pas!!! c'est un peu embêtant quand même surtout que tout fonctionne sur le compteur sauf l'heure mais sinon les autres témoins s'allument tous.
Donc je voudrai savoir si il y a un fusible juste pour l'éclairage de compteur ou si quelqu'un a une idée d'où peu venir cette panne ?
Merci d'avance pour votre aide!!
Re: Souci d'éclairage de compteur
Posté : sam. mai 30, 2009 11:41 am
par Nicolas
il faut changé les ampoules du compteur.
Posté : sam. mai 30, 2009 11:48 am
par carla
Et je suppose que pour sa il faut démonter tout le compteur?!!
Posté : sam. mai 30, 2009 11:52 am
par Nicolas
carla a écrit :Et je suppose que pour sa il faut démonter tout le compteur?!!
tu sort le bloc compteur et les ampoules sont accessibles.
il y en a 5 si mes souvenirs sont bons.
Posté : dim. mai 31, 2009 13:35 pm
par mazd
Si tu as deja tourné le rehaustat au TDB et toujours pas de lumiere, change les petite ampoule derriere le TDB.
Pas contre c'est galere de démonter, mais sans difficulté.
C'est mieux avec l'eclairage qui qui marche.
Posté : dim. mai 31, 2009 16:23 pm
le reostat de tbd peu etre claqué aussi
Posté : dim. mai 31, 2009 17:11 pm
par Pit
Il est étonnant que toutes les ampoules grillent ensemble!
Les boutons de phares et de dégivrages s'éclairent-ils?
Si non regarde d'abord le rhéostat.
Pit
Posté : jeu. juin 04, 2009 15:16 pm
par carla
Oui les autres boutons s'éclairent, mais bien que je tourne le rehaustat il n'y a jamais d'éclairage...
Posté : mer. juin 17, 2009 14:57 pm
par olivier158
hello,
je compte changer mes 5 ampoules moi aussi, car l'éclairage est devenu très très faible...
mais est-ce que qqn aurait les références de ces ampoules ? pour que je ne démonte pas le tdb deux fois ?
merci beaucoup !!!!
Olivier
Posté : lun. juin 22, 2009 22:19 pm
par lougarou419
Pour savoir si c'est le rehaustat qui est mort ,schinte le deux fils qui sont derriere ,si ca s'allume alors ton rehausta est naze
Posté : mar. juin 23, 2009 09:31 am
par olivier158
Salut Lougarou !
désolé je n'avais vu ton message.... tu voudrais que je connecte quels fils directement ?
Hier j'ai démonté le tdb et j'en ai profité pour nettoyer et redresser pas mal de trucs. J'ai remplacé les 3 lampes du tdb: une était morte, les deux autres étaient assez noircies...
Niveau rheostat, je l'ai nettoyé de fond en comble pour qu'il soit tout propre ! Résultat ?
c'est pas beaucoup plus mieux... mais il y a un mieux
C'est quand même un peu galère d'enlever le compteur ! pfiou.. Je me demande si le filtre vert ne serait pas bien encrassé
mais je n'ai pas pu le démonter, c'est serti...
et mettre 3 leds, ce ne serait pas un peu plus puissant dites ? Faut en trouver des 12v 1.2w lol
Le mfa ne fonctionne toujours pas, il indique l'heure mais il manque de temps en temps un segment, le bouton mfa ne fait rien du tout. Le tuyeau derrière était bien branché, et à priori le fil n°8 de la tresse était bien branché aussi.. serait il cuit ce mfa?
Faudrait ptet que je tape un oeil à un fusible quelque part ?
voili l'état d'avancement !
merci our vos bons conseils en tout cas...
Posté : mer. juin 24, 2009 10:11 am
est que tu est sur que le comodo est bon? as tu debranché ta batterie pour reinitialiser le MFA?
Posté : jeu. juin 25, 2009 19:49 pm
par olivier158
Salut Coolraver,
désolé, je n'avais pas vu ta réponse ! ..
donc pour le comodo.. je ne sais pas, je suppose qu'il est bon lol comment voir ?
J'ai remplacé ma batterie (car un oubli de feu entraine un déplacement chez auto5).... et là, j'ai les petites flèches qui sont apparues, mais plus rien ne bouge. Auparavant, il affichait +/- l'heure ....
Quel est le fusible à vérifier pour le mfa ?
Merci encore !
olivier
