probleme clignotant et feux de detresse
Posté : lun. mars 23, 2009 19:26 pm
par DRAECK
Bonjour a tous j'ai un petit probléme avec mes clignotants et feux de détresse ne veulent pas fonctionner du tout j'ai changer mon relai , comodo, fusible bouton warning, ampoule bonne mes sa veut rien savoir
juste le voyant vert sur compteur qui s'allume plus fort quand je met les clignotants merci de m'aider .
Posté : mar. mars 24, 2009 07:23 am
par demilien
les fils electriques ? ils ne seraient pas coupés par hasard ?
Posté : mar. mars 24, 2009 15:31 pm
par DRAECK
peu etre mais ou comment je pouré savoir ?? multimetre?
Posté : mar. mars 24, 2009 17:29 pm
par demilien
si un fil est coupé, un multimètre ne servira à rien. Par contre un multimètre pourra te dire si le fil est cassé mais surement pas où.
Il faut procéder par étape, mais ce qui est surprenant c'est qu'aucun ne veut marcher. Je ne sais plus s'il y a un ou 2 fusibles. Si c'est un, c'est à ce niveau qu'il faut cherche (mauvais contact). Si c'est 2, cela veut dire 2 circuits elec indépendant et alors si les 2 sont en panne !!! aucune idée.
Petite idée qui me vient à l'esprit. Quand le clignotant est mis mais que le contact ne l'est pas, ce sont les veilleuses qui s'allument (en tout cas c'est comme ça sur la mienne). Fais cet essai et si les veilleuses s'allume, cela elimine une possibilité.
Posté : mar. mars 24, 2009 17:40 pm
par DRAECK
oui sa me la fait ya pa longtemp !
Posté : mar. mars 24, 2009 17:42 pm
par demilien
je comprends pas ce que tu réponds. Tes veilleuses marchent depuis peu ?
Posté : mar. mars 24, 2009 17:44 pm
par demilien
La difficulté est de tenter de résoudre un pb à distance. J'arrive bien à comprendre et bricoler tout ce qui touche à l'electricité mais par démarche pas-à-pas et suivant le résultat du test précédent. Dans ton cas, c'est pas simple par ecrit.
par DRAECK
enféte il y pa lontemp jai mis mes cligno et mes veilleuse se sont allumé mes la depui deux jours sa le fait plus! bizarre non?
Posté : mar. mars 24, 2009 17:50 pm
par demilien
verifie si il n'y aurait pas un faux contact dans comodo. Demonte et nettoie tout.
Posté : mar. mars 24, 2009 17:59 pm
par DRAECK
pourtant je lai changer ya deux jours il est tout neuf! bizarre sa me soul de pa trouver puit jdoi passer le CT dans une semaine
Posté : mar. mars 24, 2009 19:08 pm
par DRAECK
quelqu un d autre pourait il m aider???
Posté : mer. mars 25, 2009 21:31 pm
par DRAECK
quelqu un d autre ou quoi ???
Posté : sam. mars 28, 2009 01:21 am
par DRAECK
Effectivement quand je ne met pas le contact et que je met le clignotant le feux position s allume ! pouré tu me dire quelle hypothése enlevé stp demilien? merci
Posté : sam. mars 28, 2009 07:48 am
par demilien
DRAECK a écrit :Effectivement quand je ne met pas le contact et que je met le clignotant le feux position s allume ! pouré tu me dire quelle hypothése enlevé stp demilien? merci
le comodo marche bien mais sinon je ne vois vraiment pas où peut se trouver cette fichu panne
Posté : sam. mars 28, 2009 15:06 pm
par DRAECK
merci quand méme
