Quel est cette pieces s'il vous plait ?
Posté : lun. janv. 19, 2009 18:13 pm
par Kenny Nismo
Bonjour j'aimerai savoir qu'el est cette pieces moteur et a quoi elle sert s'il vous plait .
Il se pourrai qu'elle sois la cause de mon souci de demarrage a chaud !
Merci d'avance
Posté : lun. janv. 19, 2009 18:18 pm
par simon
salut
c est le correcteur de rechauffage : il adapte la pression de commande de l injection en fonction de la temperature moteur.
Posté : lun. janv. 19, 2009 18:19 pm
par Kenny Nismo
DOnc c'est peut etre lui qui va pas et qui m'empeche de demaré a chaud !
Posté : lun. janv. 19, 2009 18:35 pm
par simon
pas sur ,les problemes demarrage a chaud peuvent aussi venir :
-d un accumulateur de pression hs
-d injecteurs qui gouttent
-de clapet anti retour hs (sur tete d injection ou pompe)
Posté : lun. janv. 19, 2009 18:56 pm
par Kenny Nismo
on m'as preter un accu et ca fait toujour pareil et pour les autres je sais pas .
Posté : lun. janv. 19, 2009 19:06 pm
par manvvuca
Kenny Nismo a écrit :on m'as preter un accu et ca fait toujour pareil et pour les autres je sais pas .
Il est peut-être naze, c'est pas du neuf. :mrgreen:
Tu devrai échanger ton cab contre un carbu
:out
Posté : lun. janv. 19, 2009 19:13 pm
par simon
re
tu peux essayer de te faire preter un correcteur de rechauffage pour tester.
pour verifier si les injecteurs gouttent tu extrais les 4 ,tu les mets chacun dans un petit recipient ensuite tu shuntes le relais de pompe ,tu leve le plateau sonde deux secondes et ensuite tu attends en regardant les injecteurs voir si ils gouttent.
Posté : lun. janv. 19, 2009 19:55 pm
par Kenny Nismo
:out
Ouai j'ai recupéré ca sur un cab pourri qui trainé dans une espece de cave ! :fumeur
simon a écrit : re
Je sais pas faire mais je connais quelqu'un qui saura ! :lol:
Posté : mar. janv. 20, 2009 20:43 pm
par manu30
:hmmmm qui donc ???
Posté : mar. janv. 20, 2009 21:14 pm
par Kenny Nismo
manu30 a écrit ::hmmmm qui donc ???
:moqueur
