Changement du joint de serrure de malle arrière ?
Posté : jeu. sept. 04, 2008 10:58 am
par othello87
Comment fait-on
avant que je ne démonte tout pour rien....
:mrgreen:
Posté : jeu. sept. 04, 2008 11:09 am
par CLASSIC 14
Travaux très facile,
Dépose du barillet par l'intérieur du panneau de la malle, de mémoire 2vis cruciformes puis pose du nouveau joint et remontage soit 1/4 heure.
Bon courage.
Posté : jeu. sept. 04, 2008 11:26 am
par othello87
Exact ! Merci à toi !
très facile à effectuer....même pas 5 minutes montre en main !
donc, on enlève la garniture avec les clips recouvrant le mécanisme du barillet, ensuite 2 vis cruciformes pour sortir le barillet, et on enlève le joint à changer...
on met le nouveau joint par l'intérieur en faisant attention de ne pas le casser en insérant la tôle dans la rainure du joint, on remet le barillet en place, on revisse, en reclipse la garniture...
et roulez jeunesse !
:mrgreen:
(pas de photos = APN cassé...)
Posté : jeu. sept. 04, 2008 13:55 pm
par mazd
Le mien fonctionnait :mrgreen:
C'est sur ma présentation
Posté : jeu. sept. 04, 2008 14:14 pm
par othello87
Ou peut on retrouver ce type de joints?
Posté : lun. sept. 29, 2008 21:57 pm
par DouDou
Petite question,
Ou peut on retrouver ce type de joints? Encore chez VW?
Posté : lun. sept. 29, 2008 22:00 pm
par simon
salut
c est dispo en neuf chez VW pour une misere
Re: Changement du joint de serrure de malle arrière ?
Posté : sam. janv. 18, 2014 19:07 pm
par Ricky
Bonjour à vous,
Je viens de changer le joint de serrure mais j ai un gros soucis :enerve
En effet, la tige a due se defaire et du coup le coffre ne s ouvre plus ...
Auriez vous 1 solution ou photo a m envoyer afin que puisse reouvrir mon coffre ?
Posté : sam. janv. 18, 2014 22:53 pm
par olive4
Démontes tes dossiers arrières pour accéder au coffre par l'intérieur...
Posté : dim. janv. 19, 2014 06:55 am
par Mandragore
Le loquet de déverrouillage de la banquette arrière étant accessible depuis le coffre, je conseillerai plutôt de déclipser la plage arrière du coffre
Posté : dim. janv. 26, 2014 02:09 am
par Ricky
Bonjour à vius,
:dance
Youoi, j'ai enfin réussi d'acceder a mon coffre en basculant le dossier de la banquette arriere.
Mon probleme persiste vu que :
1/ je n arrive tjrs pas ouvrir mon coffre,
2/je sais pas comment remonter la tige de serrure qui c est decrocher.
Merci de votre aide et conseils
Si vous avez un shema d installation, suis fortement preneur.
Golfistement ;-)
Posté : lun. févr. 03, 2014 00:47 am
par Ricky
Bonjour @ vous,
Vous savez comment remettre la tige de serrure a partir du coffre ?
Merci de votre aide et retours ;-)
Posté : lun. févr. 03, 2014 11:50 am
par banditblue
voila ensemble sérrure / biellette / gache pour ouvrir le coffre
Posté : lun. févr. 03, 2014 22:41 pm
par Ricky
:ap :dance
Un grand merci ... vais essayer dès ce we ;-) et vous tiendrais au courant
Golfissiment à vous tous
Posté : sam. févr. 15, 2014 13:11 pm
par Ricky
Bonjour à vous tous,
J'ai enfin trouvé le temps de remettre la bilette en place et tout refonctionne correctement.
C'est sure qu'avdc 2 vis en plus ca ne risque plus de bouger.
Encore 1 grand merci à vius tous pour vos conseils
Au plaisir de vous voir lors d1 rassemblement sur Paris ou Ile de France
