Problème MFA - T° extérieure
Posté : sam. févr. 05, 2005 15:11 pm
par alexcab
Hello a tous,
De puis quelle que jours je n'arrive plus a voir la temperature exterieur sur le MFA mais tous le reste fonctionne.
C'est possible que ce soin la sonde qui soit morte?
Posté : sam. févr. 05, 2005 15:35 pm
par wolfen50
salut
regarde si le fils de la sonde n est pas tout simplement debrancher
a bientot
Posté : sam. févr. 05, 2005 15:36 pm
par La Cave
Tu sautes la fonction ou tu passes par elle mais rien ne s'affiche?
Dans le premier cas je dirais un fil qui vient de lacher sur les deux .
Dans le second cas je dirais que ta sonde délire et est surement morte
Voilà
Posté : sam. févr. 05, 2005 16:03 pm
par alexcab
ça la saute quand je suis sur la position de la tamperature d'huil je rapuit encore une fois et la ca passe directement a l'heure!
Donc ça serais un fil débrencher?
Posté : sam. févr. 05, 2005 16:05 pm
par alexcab
Et la sonde se trouve où en faite?
Posté : sam. févr. 05, 2005 16:22 pm
par La Cave
Au niveau de ta lame de pare choc avant, coté passager
Posté : sam. févr. 05, 2005 16:30 pm
par alexcab
ok merci les gars je vais voir ça de suite et je vous tiens au courant!
Posté : sam. févr. 05, 2005 16:52 pm
par alexcab
C'est vers le klaxon?
Posté : sam. févr. 05, 2005 17:49 pm
par La Cave
Dans le coin a droite sous le clignotant droit, au niveau de la lame, il est accroché a l'inérieur de cette lame: deux fils en parte: un blanc/rouge et un blanc/bleu.
On peut pas etre plus précis :mrgreen:
Posté : dim. févr. 06, 2005 00:13 am
par DOAN
ça, c' est de la précision...
je profite de ce topic pour un problème similaire, sauf que moi, la température s' affiche, mais tout le temps à - 30 ° ! :mdr (surtout en Provence...
si j' ai bien compris, ce serait donc la sonde qui est morte ?
DOAN.
Posté : dim. févr. 06, 2005 07:56 am
par jc69
DOAN a écrit :ça, c' est de la précision...
DOAN.
j'ai eu le meme problème sur mon DX j'avais bien le cable avec la prise au bout et en faite il n'y avait pas de sonde dutout (ca affichait -30)
donc VW réf sonde 171919379 A à 18.11 euros,
réf support 171919399 A à 3.43 euros
autrement tu dois sur les petits pare choc là trouver derriere le clignotant avant coté passager.
Posté : dim. févr. 06, 2005 08:17 am
par La Cave
Soit la sonde délire et ce ne serais peut etre pas un luxe de la changer (quoi que des fois elle se remet en route niquel...). Calimeiro du site Golfoo avait eu ca avec son MFA de Golf3
Soit elle est plus là
Posté : dim. févr. 06, 2005 13:39 pm
par alexcab
Ok pour de la précision c'est de la précision :mdr :mdr
Voila, en faite j'ai plus de sonde j'ai du la perdre
A plus qu'a aller en commander une chez VW
Merci a vous tous et a la présicion de La cave
Posté : dim. févr. 06, 2005 14:07 pm
par La Cave
T'as vu les fils? T'es sur que la sonde n'y est plus car ca ne remble pas a grand chose la sonde et on peut avoir l'impression qu'elle n'est plus accroché... Mais en fait la prise que l'on voit avec les 3 petites pattes, c'est ca la sonde
Posté : dim. févr. 06, 2005 14:19 pm
par alexcab
Oui j'ai bien vu les fils.
Y a comme une prise avec un joint au tours, a l'intérieur c'est blanc avec de petit trous avec les contactes.
Normalment on ne devrais pas voire ça si il y'a encore la sonde !?
