bruit accout moteur
Posté : ven. juin 13, 2008 14:52 pm
par 1shot
bonjour je ne suis pas trés doué en mecanique alors je fais appel à vos connaissances , quand je roule à chaque accélération est décelération le moteur fait un grand accout on dirait qu'il va tomber de la voiture.
Quel son les pieces à changer a votre avis.
Posté : ven. juin 13, 2008 14:55 pm
par gregoryd59
tu dois certainement avoir un ou plusieurs supports moteur fatigué...
en 1er lieu regarde celui qui se trouve en bas du radiateur(sur la mienne il est fixé au niveau du demarreur)
Posté : lun. juin 16, 2008 21:08 pm
par samoute
salut!
regarde ton support de boite (relie la boite au chassi tout en dessous)
j'ai eu se tour sur mon ancienne golf ca fait un énorme claquement!
Posté : lun. juin 16, 2008 22:19 pm
par 1shot
merci pour vos réponses les support que vous me dite ce sont des silent-bloc c'est bien ça? comme ceux qui sont à vendre sur mecatechnic par exemple
Posté : mar. juin 17, 2008 09:02 am
par gregoryd59
oui c'est ca
tu en as 4 ua total : un devant fixé a l'arriere du demarreur,un sur la boite fixé sous le chassis, un coté distrib et un autre coté boite pres de la batterie :sup
Posté : mar. juin 17, 2008 14:21 pm
par 1shot
ok merci je vais essayer de les changer, en esperant que se soit ça le souci
Posté : mar. juin 17, 2008 14:24 pm
par gregoryd59
je ne pense pas que tu es besoin de changer les 4
regarde en priorité celui de devant et celui du dessous, ceux sont la qui travaillent le plus d'avant en arriere
Posté : mar. juin 17, 2008 19:19 pm
par samoute
oué change pas les 4 ca sert a rien s'ils sont encore bon !!!
par contre regarde aussi les vis de fixation des silentblocs !!!
car moi c'était carement les tiges filetées sur le chassi qui étaient mortes donc plus de fixation au chassi, le monteur dancé d'avant en arriere !!
Posté : mer. juin 18, 2008 12:51 pm
par 1shot
je vais essayer de voir les quelles ont l'air en mauvais etat
Posté : mer. juin 18, 2008 19:35 pm
par yoag
1shot a écrit :merci pour vos réponses les support que vous me dite ce sont des silent-bloc c'est bien ça? comme ceux qui sont à vendre sur mecatechnic par exemple
Si tu veux mon avis oublis tout de suite les silent bloc autre que VW.
Ceux que j'ai acheté adaptable étaient mort avant que je ferme le capot.
Tu risque d'avoir qq pb pour trouver le silent bloc coté distrib chez VW il est en rupture de stock.
Les autres étaient encore dispo il y a peu de temps.
Par contre pour les deux silent bloc rond (distrib et coté boite à droite en regardant le moteur) il vaut mieux le enlever et les remettre à la presse.
Tu trouvera le sujet déjà traité en long et en large sur le forum.
Bonne chance :Rock_On_:
Posté : jeu. juin 19, 2008 19:15 pm
par 1shot
je pense mettre du vw car il me semble qu'un support avais été changé au tout début quand je l'avais acheté et je pense que le mecano a l'époque avais mis de l'adaptable.
En tout cas merci pour tout vos conseils
Posté : jeu. juin 19, 2008 20:21 pm
par gregoryd59
pas de probleme
tiens nous au courant del'evolution et verifie en priorité celui qui a deja ete changé, certains en ont eu qui n'ont vraiment pas duré longtemps!!!!
