Page 1 sur 3
probléme de clignotant
Posté : dim. mai 11, 2008 11:40 am
par yohandu62
salut a tous, j'ai un probléme avec mes clignotants j'ai démonter toute la partie noir du tableau de bord pour changer mon compteur, et quand je les remonter le voyan de clignotand reste a moitier allumer et si je mais le clignotand le voyan reste allumer sur le compteur et il ne fonctionne pa mais les feux de détresse vont de méme avec l'ancien compteur j'ai réésayer mais en vin, merci a tous pour vos conseil
Posté : dim. mai 11, 2008 11:52 am
t'a verifier le fusible?
Posté : dim. mai 11, 2008 12:06 pm
par yohandu62
oui et il ne sont pa grillier
Posté : dim. mai 11, 2008 17:45 pm
par cab57
c'est fou ce problème ... beaucoup d'entre nous l'ont ... perso mes lignos fonctionnent mais pas les warning ... la led au TdB reste allumée ... ce n'est pas n'ont plus l'inter warning
d'ailleurs pour ton soucis c'est peut être çton soucis ... si tu connais quelqu'un en cab ou en berline essayes l'inter
Posté : dim. mai 11, 2008 18:34 pm
par Tuscani
cab57 a écrit :c'est fou ce problème ... beaucoup d'entre nous l'ont ... perso mes lignos fonctionnent mais pas les warning ... la led au TdB reste allumée ... ce n'est pas n'ont plus l'inter warning
Moi aussi j'ai ce soucis, j'ai vérifié les fusibles et ça ne semble pas être ça
C'est embêtant, car le mois prochain, je dois la passer au CT et ça risque de poser problème
Posté : dim. mai 11, 2008 19:12 pm
verifier les prise sur la boite a fusible et changer peu etre le bouton de warning, et son branchement doit etre niquel aussi
Posté : dim. mai 11, 2008 20:05 pm
par Tuscani
Si la LED verte s'allume, c'est que le bouton warning fonctionne, non
Elle s'allume, mais ne clignotte pô :fk
Posté : dim. mai 11, 2008 20:11 pm
Tuscani a écrit :Si la LED verte s'allume, c'est que le bouton warning fonctionne, non
c'est quoi le probleme le warning clignote pas? mais la led s'allume?
Posté : dim. mai 11, 2008 22:11 pm
par cab57
en fait quand tu actionnes l'inter ... la led verte d'indication des warning devrait clignoter en même temps que les clignos ... on est d'accord ... dans notre cas elle reste allumée en continu sans pour autant que les warning fonctionnent
Posté : dim. mai 11, 2008 22:12 pm
par Tuscani
Ouai, c'est ça
Posté : dim. mai 11, 2008 23:25 pm
par mazd
J'ai eu ce probleme aussi quand j'ai demonté mon TBD, et le fait de rebrancher mes warning tout a refonctionné correctement.
Il doit avoir un retour de masse ou autre, car le voyant clignos et warning sont en communs.
Essai avec un autre inter de warning, fait toi preter un inter pour test.
Posté : lun. mai 12, 2008 19:43 pm
par yohandu62
sur sa j'ai eu baucou de soussi quand je les acheté les feux avant ne fonctionner pa apré j'ai acheter feux stile m3 arriére la aussi sa a merdé j'ai du la mettre aux garage et la il m'arrive encore sa
sava aller je vais aller revoir mon garagiste il va me refaire sa il posséde une golf 1 gti trés belle une cab aussi donc s'est pluto coul merci a tous pour vos conseil bonne soirée
Posté : lun. mai 12, 2008 20:42 pm
par cab57
tiens nous au jus pour qu'on puisse résoudre notre soucis également
Posté : lun. mai 12, 2008 21:40 pm
par VIANNEY78
Tu es sur de tes fusibles
avec ces symptomes ce doit etre ça
verifiie c'est le fusible n°19 qui doit etre HS
Posté : lun. mai 12, 2008 22:28 pm
par mazd
VIANNEY78 a écrit :Tu es sur de tes fusibles
Si c'est le fusible de mort, il ne pourrait pas voir le voyant vert des clignos à moitié allumés .
