Questions diverses partie moteur 2H
Posté : mar. mars 11, 2008 16:45 pm
par alex_le_surfer
Rentré de vacs.....j'ai retrouvé mon petit cab au garage pour ceux qui n'ont pas suivi j'ai ramené ce cab du 57 jusqu'ici en RP environ 300 bornes....
J'ai commencé à jeter un œil :
j'ai une fuite au niveau de l'admission.... cf photo
Pas très compliqué en fait... c'est une fuite d'huile en provenance de la durite en caouchouc noire. un genre de reniflard qui va jusqu'au décanteur au niveau de la courbure ici.......
Ma première question est ce que ca peut se réparer proprement ?
Autres questions pour les pros du 2H..... j'ai une admission directe (je ne suis pas fan mais bon) et surprise plusieurs choses sont déconnectées.
mon admission directe :nul
Ici au niveau de la boite à air ? j'ai n'ai plus le raccord et ne sais pas où ca va ?
Autre question le gros tuyau qui part de la boite à air va où ? car le mien n'est relié à rien :-(
Dernière chose..... Ici au niveau de l'admission j'ai 3 câbles
le violet est branché mais pas le blanc
Les pros du :2hpowa à vous de jouer MERCI ;-)
Posté : mar. mars 11, 2008 17:16 pm
par ib00056
Les cable de la derniere foto son de la centralization. le gros tuyau qui part de la boite à air va au collecteur dechapment. Au niveau de boute a air le racord c est au collecteur d'amission.
pour le reste jen sais pas :?
Posté : mar. mars 11, 2008 19:32 pm
par taz 71
pour le gros tuyau sous la boite a air il vient ici (voir photo)
avec ton kit tu laisses tomber plus besoin de le rebrancher :mrgreen:
pour le petit tuyau de ta photo
y doit servir a ouvrir le clapet qui est au fond de ta boite a air ...donc comme l'autre... poubelle
pour les fils , le blanc et le violet ont l'air branchés sur la mienne. mais je vois pas trop ou y vont ...par contre j'ai pas de fil noir moi :hein
petit photo :Rock_On_:
Posté : mar. mars 11, 2008 19:54 pm
par alex_le_surfer
merci pour les infos t'as pas posté la bonne photo en dernier :-)
Posté : mar. mars 11, 2008 20:30 pm
par taz 71
:mrgreen: ben c'etait pour montrer les 2 fils... mais je m'suis un peu louper :?
d'ailleur je me demande c'est quoi le truc blanc sur la batterie ..j'avais pas fait attention t'al heure en prenant la photo :mdr3
Posté : jeu. mai 15, 2008 20:42 pm
par alex_le_surfer
salut j'aimerais savoir pour ceux qui ont un 2H où se trouve la plaque sur laquelle est connectée la prise de la sonde lambda. La mienne se balade :grrrrrr
Ca ressemble à ca : Sur la photo l'admission est démontée.... mais en regardant votre moteur vous pouvez m'aider :-) merci
Posté : ven. mai 16, 2008 21:19 pm
par alex_le_surfer
UP personne :(
Posté : dim. mai 18, 2008 19:12 pm
par billmoi
La fixation se fixe il me semble sur la vis la plus a droite (coté intérieur) sur le couvre culasse. Reste a vérifier
Re: Questions diverses partie moteur 2H
Posté : dim. mai 18, 2008 19:17 pm
par billmoi
Pour ce qui est des durites blanches,violettes et grise, ce sont des depression, ce qui sert a ton calculateur, et a ton tableau de bord pour afficher ta conso, donc rien à voir avec la centralisation.
Si c'est la centralisation, je ne vois pas,pourquoi ils mettraient ca sur le collecteur d'admission.
Pour la gaine qui est en dessous de ta boite à air, elle va sur un cache sur le collecteur d'echappement, pour récupérer de l'air chaud.
A +
Posté : dim. mai 18, 2008 19:21 pm
par alex_le_surfer
merci pour ces infos :-) c'est surtout la plaque de support de la prise de la sonde lambda qui m'interesse maintenant si vous avez d'autres précisions à m'apporter ou une photo :sup
MERCI à vous et au forum :mrgreen: :Rock_On_:
Posté : mer. mai 21, 2008 13:46 pm
par alex_le_surfer
photos please
Posté : mer. mai 21, 2008 14:34 pm
par gregoryd59
je t'en prendrais une ce soir
Posté : mer. mai 21, 2008 18:16 pm
par alex_le_surfer
merci man :) :Rock_On_: :sup
Posté : mer. mai 21, 2008 20:19 pm
par gregoryd59
pas de probleme
desolé de la qualité c'est pris avec mon telephone
Posté : mer. mai 21, 2008 23:17 pm
par alex_le_surfer
merci trop beaucoup vachement :mrgreen: je pense que mon problème de ralenti (masse) venait de là je teste demain !
