Page 1 sur 4
Déhoussage siège avant - Nouveau problème :(
Posté : ven. févr. 01, 2008 22:06 pm
par dje68
Voilà alors mon problème est le suivant, je suis donc en train de déhousser mes sièges, et je bloque sur le siège passager au niveau du dossier je n'arrive pas à devisser la molette de réglage du siège, la vis commence à être abimée.
Y-a-t-il un truc pour la dévisser? car je n'y arrive pas... :hein
Au boulot de ma mère ils ont essayer à 3 mais elle a pas bougée d'un poil donc je ne sais pas quoi faire....
Sinon pour ceux qui ont déjà fait l'opération, comment faire pour enlever la commande pour basculer le siège en avant?(je ne connais pas le nom exact)
Et dernière question : les crochets en fer qui acrochent acrochent les housses à l'harmature en métal sont rouillés chez moi,par quoi les avez vous remplacés?
Merci pour vos réponses. ;)
Posté : ven. févr. 01, 2008 22:26 pm
par pete 68
j ai aussi eu ce probleme sur les deux molette de mes sieges . j ai pris une perceuse et j ai eliminer la tete des vis . il faut enlever le minimum possible parce que apres le demontage il faut defaire ce qui reste de la vis . si t as suffisamment de prise ca peut peu etre se faire avec des pinces etaus . mais dans mon cas , j ai eu besoin de souder une rondelle et une noix sur ce qui restais de la vis . apres ce fut facile a devisser .
pour la commande de bascule , je les ai enlever en tirant fort ;)
Posté : ven. févr. 01, 2008 22:58 pm
par zoinzoin
et les crochet rouiller tu les bares et tu les remplaces par de petit colson en plastique ;)
Posté : ven. févr. 01, 2008 23:23 pm
vas sur le site, yangra a fait un article technique ou il décrit avec photos et explications le déhoussage des sièges ;)
Posté : sam. févr. 02, 2008 11:46 am
par dje68
Merci de l'info. ;)
Mais je bloque à l'étape 2 :mdr
La molette veut toujours pas bougée. :mrgreen:
Y-a une technique spéciale? :hein
C'est quoi des colson? :mrgreen:
Posté : sam. févr. 02, 2008 12:56 pm
par ottowash
des colsons = des rislans :D :D :D
Posté : sam. févr. 02, 2008 12:59 pm
par ottowash
bon trève de plaisanterie,
c'est les attaches en plastiques qui se ....
tiens uen image c'est plus simple.....
Merci internet....
Pour la vis tu as essayé de taper (doucement) dessus pour la "décoller" ?
Posté : sam. févr. 02, 2008 18:57 pm
par dje68
Les rilsans je sais ce que c'est, c'est plus clair pour moi en plus avec l'image c'est :sup .
Non pas essayer de taper la vis, je dois taper où? :hein
J'ai mit du lubrifiant silicone mais rien ne bouge, je n'ai pas de dégripant chez moi, sinon je vois pas comment faire surtout que la vis si un jour je la fait sortir ben il m'en faudra une neuve car là elle a déjà prit très cher et je me suis bien enervé dessus :enerve .
Posté : sam. févr. 02, 2008 19:29 pm
casse la molette, t'aura acces a la vis avec une pince etau
les molettes ca manque pas ;)
Posté : sam. févr. 02, 2008 20:08 pm
par dje68
coolraver a écrit :casse la molette, t'aura acces a la vis avec une pince etau
J'y ai pensé mais en cas de dernier recours en fait. ;)
Posté : sam. févr. 02, 2008 20:12 pm
y a du frein filet costaud, si ta niquer la vis c'est la seule solution ;)
Posté : sam. févr. 02, 2008 20:15 pm
par dje68
Ok,merci ;)
par ottowash
dje68 a écrit :Non pas essayer de taper la vis, je dois taper où?
Ben un tournevis costaud comme si tu voulais dévisser et pis tu tapes dessus..... comme un bourin parce que cela fait du bien... (non je rigole)
Bon courage....
Posté : sam. févr. 02, 2008 20:16 pm
par dje68
Oui ca fait du bien pour te défouller, sinon tu hurles un bon coup et apres ta tes parents qui te prennent pour un débile. :mdr
Posté : lun. févr. 04, 2008 21:55 pm
par pete 68
il existe un tourne vis specialement pour etre frappé , mais dans mon cas ca n as pas fonctionner
je trouve que l idee de fendre la roulette de plastique est bien
