Page 1 sur 4
Mécanisme pour basculer les sièges cassé!
Posté : mar. janv. 11, 2005 21:36 pm
par @lex06
Salut! Il m'arrive le truc qui arrive jamais.
A force de faire rentrer et sortir les enfants du cab, un cable métallique genre cable de frein de vélo vient de casser! Ce cable se trouve dans le dossier du siège avant. Quelqu'un a-t-il déja changé ça? Merci, bye.
Posté : mar. janv. 11, 2005 21:51 pm
ca se change, me rapelle plus trop comment , faut essayer de sortir le levier et d'y attacher le cable pour le faire passer jusqu'en bas?
Posté : mar. janv. 11, 2005 21:57 pm
par Nicolas
regarde en rubrique technique du site, le sujet de yangra pour déhousser les sieges, on voit le mécanisme.
Posté : mer. janv. 12, 2005 00:18 am
le seul moyen de changer ce cable corectement est de déhousser le siège, je l'ai fait avec zaibe et ça le fait bien, on a pas mis trop de temps, regarde bien ou passe le cable car il a un chemin bien particulier
Posté : mer. janv. 12, 2005 09:02 am
par @lex06
merci pour vos réponses rapides
Faut-il absolument mettre un cable d'origine ou peut-on adapter un autre cable? car le cable s'est coupé par frottement et je pesais adapter un fil en acier qu'on trouve en bobine. j'ai pas trouvé la référence de ce cable dans mes archives... il coûte cher? Seul faut prévoir combien de temps? merci bye
Posté : mer. mars 16, 2005 18:31 pm
par FEN + 1
Seul 1H30 en prenant son temps.
C'est trés facile à faire.
Si tu n'as pas trop de moyen : une petite astuce
Tu prends un cable de frein de vélo HS coût 0 euros
Tu prend 2 petits domino coût 0 euros (ça traine toujours dans la maison ça)
Tu coupes une partie de ton cable de siège (celle usée)
Et tu mets ton cable de frein à la place en raccordant avec les dominos
Et hop le tour est joué et les marmots peuvent grimper derrière toi....
Posté : mer. mars 16, 2005 18:33 pm
par FEN + 1
J'ai oublié, 6 euros chez mécatechnic
Posté : ven. juin 30, 2006 20:11 pm
par yoag
Deterrage de post : "on"
Chez méca y'a deux longueur de cable !
Savez vous avec certitude duquele nous avons besoin pour nos cab ?
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... e3_ref=SIE
Merci bien !
Deterrage de post "off"
Posté : ven. juin 30, 2006 20:15 pm
par boolbi
je crois que le court c'est pour le "côté porte" et le long c'est du côté frein à main .... Je ne suis pas sur d'être clair, mais çà t'aidera peut être
Posté : ven. juin 30, 2006 20:24 pm
par yoag
J'irais voir de plus prèt demain sur le cab, mais c'est vrai que si y'a deux cable y'a peu de chance pour qu'il est la même taille puisqu'il y a une seule manette :hmmm2
Qd on a pas de cerveau on va sur le forum
Posté : sam. juil. 01, 2006 00:54 am
par piupiu73
Salut
Il y a deux cables par siege, fixer à la même manette, un qui déverouille le crochet gauche et l'autre le crochet droit.
Donc deux cables de longueur differente.
A+
Eric
Posté : mer. janv. 17, 2007 11:11 am
par yoag
Et pour les sièges récaro, ce sont les m^me cables ?
Posté : mar. févr. 06, 2007 23:27 pm
par ottowash
Aujourd'hui chez VW
2 cables courts
2 cables longs
1 de chaque par siège
Total : 32,50 €
Chez Mecathecnic 30€ + 8€ de frais de port.
Comme quoi parfois VW sont un peu moins cher.
Posté : mer. avr. 11, 2007 11:43 am
par Xsaravier
le mien c casse aussi j'ai mis un domino electrique pour refaire le cable c nickel ca tien bien et ca ne se voi pas c dans le siege
Posté : mer. avr. 11, 2007 11:53 am
par boulix
yoag a écrit :Et pour les sièges récaro, ce sont les m^me cables ?
il me semble qu'il y a une manette de chaque côté du siège sur les récaros
