[Resolu]Probleme pression dans le circuit de refroidissement
Posté : mar. déc. 18, 2007 17:18 pm
par Math51
J'ai un gros probleme au niveau de la pression dans mon vase d'expension, quand le moteur est chaud je suis d'accord que c'est tout à fait normal,
par contre apres plus d'une semaine dans le garage toujours la meme pression et je me retrouve avec une belle marre en dessous la voiture :shock: donc obliger d'acheter un bidon de liquide de refroidissement de temps en temps !!!
J'ai dejà changé toutes les durites d'eau et aussi ce fameux bouchon noir que j'ai remplacé par un bleu mais le soucis persiste quelqu'un aurait-il une solution à ce probleme ?
Voici quelque photos ça sera plus parlant je pense
Sur la dernière photo je pense que le liquide s'echappe comme le montre la fleche si contre
Merci de votre aide
Bonne continuation
Posté : mar. déc. 18, 2007 23:30 pm
par khalou
tu es sur de ne pas avoir une fuite ta pompe à eau est dn qul état ???
Posté : mer. déc. 19, 2007 08:46 am
par Math51
Et bien je ne pense pas que cela vienne de la pompe à eau car elle a été changé il y a 6 mois chez volkswagen, em meme temps vu les mecano que c'est j'ai des doutes... Mais c'est une idée
Comment fait-on pour verifier que la pompe à eau fonctionne correctement ?
Re: Probleme de pression dans le circuit de refroidissement
Posté : mer. déc. 19, 2007 09:01 am
par Math51
Math51 a écrit :Bonjour à tous,
Sur la dernière photo je pense que le liquide s'echappe par ici comme le montre la fleche si contre
Merci de votre aide
Bonne continuation
Posté : mer. déc. 19, 2007 10:31 am
par pulkocitruzz
La pression que l'on a dans un circuit fermé vient de la chaleur que produit le moteur. C'est le même principe qu'une cocotte minute. Donc aprés une semaine, le moteur étant bien froid, la pression est redescendu. Donc ta fuite ne vient pas d'un problème de pression, mais sûrement plus d'un problème d'étancheité. As tu vérifie ta pompe comme précitée?
Posté : mer. déc. 19, 2007 11:33 am
par NOBRE
déjà eu ce problème, pompe incriminée dans mon cas.
Posté : mer. déc. 19, 2007 18:33 pm
par yoag
De ce que j'en est compris il a son circuit qui reste en pression même après le refroidissement du moteur.
Comment tu conclues que ton circuit reste en pression ?
Les durites sont dures ?
Posté : mer. déc. 19, 2007 20:33 pm
par olus
Salut j'avait une fuite a ce niveau et j'ai du changer la pipe de durite (la piece noir qui relie tout, elle coute une dizaine d'euros chez topwagen, en fait les inserts qui servent a la fixation de la piece sur le moteur fendent la piece avec le temp ) et j'en ai profité pour changer les joints de sondes et depuis plus de fuite!!
Posté : mer. déc. 19, 2007 21:04 pm
par Math51
D'accord merci les gars pour vos réponses
Alors en faite je vois que mon circuit est toujours sous pression quand je devisse le bouchon, par exemple apres plus d'une semaine
Cela pourrait provenir de la pompe à eau
car je me vois pas trop la démonter moi meme
Ok donc pour la piece noir en plastique il faut que je la change, pourtant j'ai mis du joint bleu dans les 3 sondes, mais ça fuit toujours à ce que je vois :shock:
Bon je pense que je suis bon pour aller racheter la piece noir en plastique ainsi que les joints qui vont avec.... dommage j'ai payé cette fameuse piece noir dans une casse il y a 2 mois !!!
Posté : jeu. déc. 20, 2007 21:26 pm
par vwmikc
[quote="Math51"]D'accord merci les gars pour vos réponses
.... j'ai mis du joint bleu dans les 3 sondes, mais ça fuit toujours à ce que je vois :shock:
quote]
Salut!
Essai de mettre un anti-fuite dans ton liquide de refroidissement!
Cela peut etre efficace si la fuite n'est pas importante!
Posté : ven. déc. 21, 2007 07:58 am
par yoag
Ton circuit reste en pression a froid.
Tu dis que tu t'en rend compte lorsque tu ouvres ton bocal, mais est ce que tes durite reste dures et sous pression lorsque tu les palpes ?
Posté : ven. déc. 21, 2007 12:05 pm
par richie1973
alut j'avait une fuite a ce niveau et j'ai du changer la pipe de durite (la piece noir qui relie tout, elle coute une dizaine d'euros chez topwagen, en fait les inserts qui servent a la fixation de la piece sur le moteur fendent la piece avec le temp ) et j'en ai profité pour changer les joints de sondes et depuis plus de fuite!! Rock_On_
+1, tu devrais apercevoir des traces sur ton bloc.
Je l'ai fait aussi, ça coûte trois fois rien chez VW, cette pièce.
Posté : ven. déc. 21, 2007 17:54 pm
par W@rdi95
yoag a écrit :Ton circuit reste en pression a froid.
, c'est bien la le point inquiétant et important, la fuite c'est secondaire.
Posté : ven. déc. 21, 2007 18:12 pm
par Math51
Alors des que je palpes mes durites à froid, elles sont moyennement dur je dirai... est-ce normal ?
Par contre un pote mécano m'a dit que ça pourrait provenir du joint de culasse qui commence à fatiguer :hmmm2
La pompe à eau serait-elle une des causes possibles de cette pression restante à froid
Ps : Merci à tous de votre aide
Posté : sam. déc. 22, 2007 04:47 am
par yoag
Un circuit qui reste en pression a froid ce sont des durites qui reste dures.
Si elles sont molles ce n'est pas ca.
Qu'est ce qui te fais dire que ton circuit reste en pression ?
Tu parles de ton vase d'expension mais qu'est ce qui ce passe exactement lorsque tu l'ouvres a froid ?
