Page 1 sur 2
MFA tout bizarre!
Posté : dim. nov. 18, 2007 21:22 pm
par easy7674
Salut a tous. Voila, suite a un arret prolongé plus de batterie. j ai du demaré en descente, en seconde. Et j ai un pb depuis avec mon MFA: l heure reste bloquée a 6heure! et je ne peux plus changer l affichage, les infos. Ca reste a l heure qui ne change plus. Mais qu est ce qu il se passe svp??? MFA HS?? ps:je l ai deposée comme ca chez mon garagiste pour un autre souci et je la recupere dans la semaine. Dans l espoir que le pb ai disparu...
Posté : dim. nov. 18, 2007 21:28 pm
par etienne vw
le mfa a apparament des probleme de temps en temps moi aussi j en est eu
il a claquer d un coup d un seul il me rester que l horloge a moi et je l ai changer
Posté : dim. nov. 18, 2007 21:36 pm
par easy7674
Ton horloge fonctionnait toujours? moi elle reste a la meme heure.Et j ai beau appuyer sur le comodo y a pas d autres info qui s affiche. Et a changer il faut sortir le compteur, et surtout demonter le compteur pour atteindre le MFA? et/ou que l affichage(ce que tu appelles l horloge?) a changer?
Posté : dim. nov. 18, 2007 22:54 pm
par etienne vw
ou tu trouve un autre compteur
moi j ai changer mais j ai recuperer mon compteur kilometrique
Posté : dim. nov. 18, 2007 23:28 pm
par W@rdi95
Commence déjà par débrancher et re-brancher la batterie
Ça solutionne souvent le problème de "blocage"
Et puis ça serait bien de continuer dans les sujets existants également ...
Posté : lun. nov. 19, 2007 10:25 am
par vandaele olivier
j'ai eu moi aussi des problèmes de MFA et tout est rentré dans l'ordre après avoir changé la cosse de batterie (LE +). Celle d'origine est en métal plié, jai mis une bien costaud en laiton. Le contact est bien meilleur et le MFA est OK.
Tu peux tenter le coup... une cosse coute 1 euro ou 2...
Olivier
Posté : lun. nov. 19, 2007 22:05 pm
par Hugo
Oui enleve le fusible qui correspond et remet le.C'est tout simplement un probleme d'amorcage.
Posté : sam. déc. 08, 2007 15:23 pm
par easy7674
cab recuperé et MFA ok! effectivement la batterie etait tres dechargée. Rechargée le Mfa s est debloqué et tout marche bien.Plus de peur que de mal!La mon cab dort au chaud pour l hiver.. alors a plus et merci pour les conseile.(sinon pour le sujet je l avais pas vu ailleurs.. desole!)
Posté : jeu. janv. 03, 2008 20:49 pm
par fontaine57
etienne vw a écrit :le mfa a apparament des probleme de temps en temps moi aussi j en est eu
Tu changes quoi à ce moment la ? Le commodo ?
Re: MFA tout bizarre!
Posté : lun. sept. 20, 2010 14:29 pm
par easy7674
salut a tous! longtemps que je n etais pas passé par le site.. c est que le cab va bien!! Bref, un petit souci concernant mon MFA: il ne s allume plus quand je mets les phares! A l'AIDDDDE ! lol. merci d'avance
Posté : lun. sept. 20, 2010 18:17 pm
par Reuche
1 ampoule de flashée (celle en bas du bloc compteur) ?
Posté : mar. sept. 21, 2010 02:16 am
par easy7674
oui j'y ai pensé mais je preferai demander avant de sortir le compteur..si c'etait deja arrivé a quelqu'un. je n'etais pas sur que ca soit eclairé par une petite diode comme celles du compteur. En fait au debut ca le faisait de temps en temps et là tjrs eteint... je verifie et vous tiens au courant. merci.
Posté : jeu. oct. 07, 2010 18:51 pm
par Koyl
pour reset le MFA tu retires le fusible numro 3 qq secondes
Posté : jeu. oct. 07, 2010 23:45 pm
par easy7674
ouais pour le reset merci. mais c'était la reponse a la question du sujet il y a.. très longtemps! mais c'est cool. Et moi j'avais debranché la batterie carrément. Meme résultat! Et maintenant je pense que ce n'est que l'ampoule effectivement. A verifier dès que j'ai le temps . Merci a tous. Et poste dès que possible.
Posté : dim. oct. 24, 2010 14:15 pm
par easy7674
Salut à tous.. et merci Reuche! C etait l ampoule effectivement. Pas grillée mais juste un faux contact. Remise en place et c est reparti!!
