Page 1 sur 6
short shift /raccourcir la course du levier de vitesses
Posté : mer. janv. 05, 2005 00:53 am
par Fred59
j'aimerais avoir des infos sur le principe du short shift...pour plus tard
quel est le principe ?
quel est le prix?
quel est la marque?
et le montage dans tout ca?
Posté : mer. janv. 05, 2005 09:12 am
par Rom's
la marque neuspeed
le prix 300 euros
faut changer la tringlerie
aucun temps de réponse entre le passage des vitesses
j'ai mis quelques temps à m'y habituer mais now c'est un vrai bonheur , tu enchaines les vitesses a la volée c'est tres cool
Posté : mer. janv. 05, 2005 09:21 am
par atchoum
ca correspond à la boite DSG ?
Posté : mer. janv. 05, 2005 13:45 pm
par Atlanticab
Atchoum a écrit :ca correspond à la boite DSG ?
faut pas pousser non plus, le DSG c'est un systeme différent au niveau de la boite de vitesse elle-même. avec une "préselection" des rapports directement inférieur et superieur. Par exemple si tu es en 3eme, la 2nde et la 4eme sont en attente du passge de la vitesse suivante.
Un peu comme si tu avais déjà passer la vitesse en question mais que tu reste avec le pied sur l'embrayage, ce qui fait que le prochain mouvement passe la vitesse rééllement.
Le short-shift est comme sont nom l'indique un moyen de raccourcir la course du levier de vitesse, il n'intervient donc pas à l'interieur de la pignonerie.
du coup au lieu de faire mettons 15 cm pour passer une vitesse, ta main ne parcours plus que 5 cm...
Voilà
Posté : mer. janv. 05, 2005 13:59 pm
par atchoum
merci pour l'explication. C'est un peu plus clair dans mon esprit
Posté : mer. janv. 05, 2005 17:55 pm
par Fred59
300€....??? :shock:
Posté : mer. janv. 05, 2005 19:09 pm
par Rom's
désolé Fred , dans mes souvenirs je croyais que c'était 300 euros mais j'ai été voir les prix , c'est en réalité 129 $ ...
hop ici :
http://www.superstreetonline.com/tipstr ... ndex4.html
ps c'est pas pour one cab mais le principe et les prix doivent etre les memes
Posté : mer. janv. 05, 2005 19:31 pm
par classicline
Doucement les gars....les syncro vous ralentiront toujours.....
grosso modo cest une reduction du debattement du levier de 30%...donc moins d effort pour aller chercher le levier....mais si la boite est fatigue....le quick shift traduit encore plus la vieillesse de la boite...
j ai ca sur la cox..c est sympa mais cest pas redoutable.....
100 euros + taxe import.... hummmmm
A+
Posté : mer. janv. 05, 2005 20:15 pm
par Korben
Tiens, un sujet que je connais aussi...
Décidément, classic, on a les même gadjets
Chez Neuspeed, c'est un kit en trois pièces.
Pas besoin de changer toute la tringlerie, tout se passe sur la boite.
Deux possibilités de réduction de la course du levier: 30 ou 50%.
Moi je suis à 50%, et franchement, c'est le pied.
Accouplé à une boite courte, je vous raconte même pas le pied... après un petit temps d'adaptation quand même...
Par contre je ne sais plus combien j'ai payé, mais ça devait tourner autour des prix donnés par classic.
Posté : mer. janv. 05, 2005 20:49 pm
on trouve ca ou? :oops:
Posté : mer. janv. 05, 2005 21:15 pm
par Korben
J'ai trouvé le mien ici:
http://www.awesome-gti.co.uk/
Mais je cherche une autre adresse, moins chère... pas simple...
Posté : mer. janv. 05, 2005 23:05 pm
par Fred59
korben, quand tu dis que tout se passe sur la boite, tu entends quoi par là?
Posté : mer. janv. 05, 2005 23:13 pm
par Korben
Ben j'entends rien... :mdr
faut que je freine le café-pomme moi...
Ben en fait voilà ce qui est à changer, et c'est fixé sur la boite, la tringlerie d'origine est 100% compatible.
Après, il faut régler la tringlerie... bien sûr. Mais ça, je sais pas faire, j'ai donné le kit au garage, et ils ont fait le boulot.
Posté : mer. janv. 05, 2005 23:27 pm
par classicline
pour le reglage de tringlerie ya un outil vw qui place le levier central dans une position puis on passe la deuxeime de memoire...et on sert et cest fini.....
perso je le fais sans et ca marche tres bien.....
Posté : dim. janv. 09, 2005 01:07 am
par Korben
@classic: tu as la tige-amortisseur Neuspeed en plus ou juste le même kit que moi?
