Page 1 sur 4
recherche shéma cablage du cuir chauffant
Posté : sam. janv. 06, 2007 23:47 pm
par boulix
Bon voilà j'ai le cuir chauffant seulement voilà il me manque le faisceau
et comme j'ai bien quand tout marche je cherche le shéma de fonctionnement de ce si avec les boutons, les branchements sur la BF, les valeurs de fusible assignés, si il y a une commande avec relai...
car j'aimerai être le plus proche du montage d'origine ;)
Posté : dim. janv. 07, 2007 15:38 pm
par yangra
Hello,
Avant de trouver un schéma, trouve toi d'abord les deux modules de commande de chauffage.... (se ssont pas des relais simples, mais bien une régulation thermostatique)
Le schéma, je l'ai, je pourrai te le scanner...
Bonne chance pour trouver les modules... et le bouton...
A+
Posté : dim. janv. 07, 2007 18:56 pm
par boulix
Je me suis renseigné chez VW c'est pas donné le bouton 40 ou 50€
est ce que tu pourrai me faire des tofs de l'emplacement des bouton aussi stp ;)
Posté : dim. janv. 07, 2007 19:54 pm
par yangra
Il n'y a qu'un bouton pour la commande des deux sièges. Mais le plus cher c'est les modules de commande : est-ce que tu les as?
Pour l'emplacement de montage du bouton, voit avec La cave, il a les sièges chauffants.
Je crois qu'il me reste un bouton de sièges chauffants pour cab... à voir...
A+
Posté : dim. janv. 07, 2007 20:46 pm
par boulix
moi j'ai juste 2 fils qui sortent des sièges c'est tout :?
donc si tu as du matos en trop sa m'intéresse
par contre est ce que je peut faire une manip style branché mon alim stabilisé sur les 2 fils pour voir si le cuir chauffant marche correctement, car si il est dégectueux j'ai pas envie de mettre des sous dedans.
si c'est déconseillé est ce que tu connais une autre manip simple pour vérifier leur bon fonctionnement?
Posté : dim. janv. 07, 2007 21:21 pm
par La Cave
Le faisceau coute un rein :?
Je regarde de mon coté ou si tu as besoin de photos fait moi signe ;)
Posté : dim. janv. 07, 2007 21:36 pm
par boulix
bas en faite si tu as des photos de l'emplacement des boutons et des branchement sa me donnerait un debut ;)
Posté : dim. janv. 07, 2007 21:38 pm
par yangra
Bizarre qu'il y ai que 2 fils.... Normalement il y a la résistance chauffante (2 fils) et la sonde température pour la régulation (2 fils aussi). Mais ça c'est que pour l'assise. Dans le dossier, je crois qu'il n'y a que deux fils, puisque la régulation se fait sur la température de l'assise. As-tu au moins une résistance dans l'assise ET dans le dossier? Si tu n'as que dans l'assise, laisse tombé.... t'es pas au bout de tes peines.
J'ai monté un kit complet dans ma Golf2, c'était plutot facile....puisque c'était vraiment complet de A à Z. S'il te manque la moitié, réfléchit à 2 fois l'investissement à faire...
Posté : dim. janv. 07, 2007 22:05 pm
par boulix
donc en théorie il y a 6 fils qui doivent sortir du siége
je vais regarder sa en détail alors encore merci ;)
Posté : dim. janv. 07, 2007 22:21 pm
par yangra
boulix a écrit :donc en théorie il y a 6 fils qui doivent sortir du siége
Euh presque.... en fait 4 fils de l'assise, et deux fils du dossier.
Posté : lun. janv. 08, 2007 08:42 am
par La Cave
Ouais je dois avoir avoir 6 broches sur la prise. Mais il y a de la masse qui fait un pont aussi ;)
Posté : lun. janv. 08, 2007 11:23 am
par Davios
Boulix, je te ferai des photos si tu veux. ;)
Posté : lun. janv. 08, 2007 12:57 pm
par boulix
merci beaucoup à tous je vais regarder ce WE combien de fils sortent exactement du siége
Posté : lun. janv. 08, 2007 19:43 pm
par richie1973
le bouton est la :
et il y a bien 6 fils qui sortent des 2 nappes.
Posté : lun. janv. 08, 2007 19:55 pm
par Davios
Bon, moi l'ordre des boutons est:
- Antibrouillard Arr
- Dégivrage lunette
- Assise chauffante
- Warnings
Parce que je doute que la commande de capote électrique se trouve au TdB hein. :mrgreen:
