Huile de direction assistée
Posté : sam. déc. 16, 2006 13:36 pm
par Pit
Excusez moi de réouvrir un sujet mainte fois aborder sur le forum mais je souhaite faire une vidange du liquide de DA car je sais pas trop ce qu'il y a dans le mien.
En faisant des recherchres sur le forum je ne suis tomber que sur l'huile VW et personne n'as l'air d'utiliser autre chose.
Je fais donc une recherche sur Google et je trouver ceci:
http://www.blauparts.com/fluids.htm
Si vous regardez pour la DA ils ont 2 references correspondantes, une minéral et une syntétique.
Quelqu'un a-t-il déja utiliser une de ces references?
Je crois que la mineral est celle fournie par VW.
Qu'en penssez vous?
Pit
PS: Aprés d'autres recherches il semblerait que la synthétique soit utilisée depuis 1990.
Posté : dim. déc. 17, 2006 18:10 pm
par Fred59
bah prends un bidon de chez vw... c'est celle la qu'il faut... elle doit être synthétique à mon sens
Posté : lun. déc. 18, 2006 22:13 pm
par Pit
C'etait juste pour savoir si quelqu'un en utilisait car j'en ai disponible au taf.
Merci quand même.
A++
Pit
Posté : dim. déc. 24, 2006 09:56 am
par sylmeca11
moi je me sert de celle pour boites auto, au taf on a de l'huile type DEXTRON 2 . elle est rouge.
dans les véhicules de l'entreprise ( partner, berlingo, sxara... )c'est cette huile qu'on mets.
:Rock_On_: sylvain
Posté : dim. janv. 21, 2007 03:45 am
par blackeyedboy
pour info, l'huile de da made in volkswagen est verte et disponible seulement chez vw (10euros le litre environ de mémoire)
cela dit le mécano vw m'a dit "c'est qu'une question de normes", ce qui veut dire que c'est toutes les mêmes à deux ou trois détails près qui n'ont aucune influence sur le bon fonctionnement du micmac
la différence se situe plutôt au niveau des parlementaires européens qui se cassent le c*l à trouver de nouvelles normes que ce soit pour l'environnement ou tout autre raison
enfin c'est ce que m'a fait comprendre mr vw...
Posté : dim. janv. 21, 2007 12:58 pm
par boulix
ouai sinon c'est pas trés excéssif chez VW j'ai déja acheté
Re: Huile de direction assistée
Posté : sam. mars 21, 2020 18:54 pm
par GoCed
Hello,
J'ai remplacé ma pompe de DA sur mon cab de 92, et je dois évidement remettre de l'huile. Mais je ne trouve pas de réponse claire et nette, un coup ne surtout pas mettre d'huile rouge, uniquement de la verte, et sur un autre poste mettre la même couleur que celle du bouchon... qui est rouge en l'occurrence sur mon véhicule. Prendre l'huile chez VW, ok, mais depuis 30 ans, ils ont peut-être changer le type d'huile, et par conséquent la norme. Quelqu'un saurait me donner la norme d'huile de DA à utiliser sur nos Cab ?
Posté : sam. mars 21, 2020 19:11 pm
par olive4
J'avais fait la vidange de la D.A de mes deux cabrios il y a 2 ans et j'avais acheté ce produit chez VW ;)
Posté : sam. mars 21, 2020 19:20 pm
par GoCed
Ok, la norme serait bien G004000. Merci
Posté : dim. mars 22, 2020 08:58 am
par tito60
Après chez tout constructeur, l'huile utilisé est de la Dexron III.
Posté : dim. mars 22, 2020 09:09 am
par érick
bonjour comme je dois changer mon moteur je vais en profiter pour également tout vidanger.
Et je profite de ce tuto pour poser cette question :
Il ne faut mettre que de l huile de da de chez VW ?
On ne peut pas l acheter chez roady , méca ou autre?
Merci de vos réponses . :)
Posté : dim. mars 22, 2020 09:31 am
par olive4
Tu peux prendre celle que tu veux.
Posté : dim. mars 22, 2020 09:49 am
par érick
Merci olivier :Rock_On_:
