Page 7 sur 14
Re: Claquement dans le moteur.(Inspection vilebrequin )
Posté : lun. nov. 10, 2014 20:09 pm
par MIALHE
charles-grivet a écrit :houlala ! t'es compression sont très faible sauf pour le cylindre 3 (10 c'est bien pour un moteur essence de cette ages) .
tu a des segments ou des soupapes fatigués !
Ou bien un joint de culasse pété entre les deux cylindres.
Posté : lun. nov. 10, 2014 20:11 pm
par charles-grivet
du coup tu le répare ou tu fait un echange moteur ??
Posté : lun. nov. 10, 2014 20:14 pm
par MIALHE
Je répare mais que la totale de la culasse et coussinets de bielles.
Pour bien faire il aurai fallu refaire les cylindre, segments , pistons et coussinets dû vilebrequin neuf mais je n'ai pas le temps de tout démonter.
Posté : lun. nov. 10, 2014 20:44 pm
par charles-grivet
bah c'est vrais que la tu repartirai avec un bonne base mais ça va te coûté très chère de tout refaire et beaucoup de temps ! je pense que tu a fait le bon choix pour ton moteur qui accuse 500 000 km et puis ça se voit que tu a plus que de simple base en mécanique ! bon courage a toi
Posté : lun. nov. 10, 2014 20:58 pm
par MIALHE
Merci, tu sait j'ai tout appris sur ce site, et surtout le forum, il y a une bonne équipe.
Posté : lun. nov. 10, 2014 21:03 pm
par Cyrille76
tu dois quand même avoir de bonne base car moi perso je n'ouvrirais pas un moteur comme ça
bonne resto et je vais continuer à suivre ce post :ap
Posté : lun. nov. 10, 2014 21:19 pm
par MIALHE
C'est la première fois que j'ouvre un moteur.
Il suffit de se lancer.
Claquement dans le moteur.(Culasse en rectif)
Posté : mar. nov. 11, 2014 11:34 am
par MIALHE
Plan de culasse du bloc nettoyé.
Et une photo de profil a l'endroit ou le joint de culasse à pété.
On voit que c'est parfaitement plat.
Pour nettoyer j'ai demandé a la personne qui va rectifier ma culasse s'il avait du produit exprès mais il m'a dit de faire avec du papier verre 800 sur une cale et de l'essence.
J'y ai mis plus d'une heure.
Le grain est tellement fin que j'ai cru qu'il s'était trompé.
Re: Claquement dans le moteur.(Culasse en rectif)
Posté : mar. nov. 11, 2014 12:37 pm
par julienh
C'est du bon nettoyage!!!
Nettoie également chaque trou de vis de culasse pour enlever l'eau ou l huile qu' il peut avoir dans le fond (soufflette et ou papier absorbant)
Posté : mar. nov. 11, 2014 12:42 pm
par MIALHE
C'est déjà fait, en fait c'est moi qui est mi volontairement de l'eau, comme ça quand je ponce, il n'y a pas de saletés qui y vont dedans.
Par contre ,Il reste du liquide refroidissement dans le bloc, on ne peut pas le vidanger ? Car il y a du avoir de la saleté tombée dedans ?
Posté : mar. nov. 11, 2014 16:13 pm
par charles-grivet
bon boulot ça a l'air nif
!! moi quand je fait un joint de culasse, je prend du diluant avec de la toile émeri , jusqu’à maintenant j'ai eu aucun retour
Posté : mer. nov. 12, 2014 10:34 am
par oulhas
Je découvre le super boulot de vaisselle que tu as accompli ...
Tu peux postuler dans un garage pour ce boulot !
Félicitations :ap
En ce qui concerne l'utilisation du papier 800, moi j'utilise de la toile émeri fine. Ce qui demande surement moins de travail.Concernant les éventuelles rayures laissée par la toile émeri, il faut se dire qu'il est plus difficile et moins gênant pour l'étanchéité du futur joint d'enlever 1/100 de mm de métal que de laisser plusieurs 1/10 de joint.
Bravo encore.
On attend la suite de ton remontage.
Cordialement.
Posté : mer. nov. 12, 2014 11:02 am
Posté : jeu. nov. 13, 2014 17:47 pm
par MIALHE
Tant qu'elle était démonté, j'ai contrôlé la pompe à huile, entre les dents j'ai 0,15, la limite d'usure est 0,20 mm, donc juste, mais ça passe, elle n'a pas de jeu axial.
Posté : jeu. nov. 13, 2014 17:57 pm
