Page 7 sur 15
Re: [Tuto] Vidanger sa boite de vitesse manuelle MAJ 2015
Posté : ven. mars 25, 2011 23:19 pm
par Jed
lilou86 a écrit :Motul fait toujours .... :oui
Oui effectivement il devrait y en avoir chez Feuvert d'après leur site internet...
Posté : sam. mars 26, 2011 07:07 am
par oscarisdead39
Merci pour cet explicatif de vidange de boite! Maintenant j'ai plus de raison de ne pas la faire..... :ap
Posté : sam. mars 26, 2011 20:53 pm
par lilou86
oscarisdead39 a écrit :Merci pour cet explicatif de vidange de boite! Maintenant j'ai plus de raison de ne pas la faire..... :ap
:oui :oui plus aucune raison pour ne pas là faire ... :fumeur
Posté : sam. mars 26, 2011 21:00 pm
par MSI
Je vien de la faire cette aprés-midi sur la mienne :fumeur
la dernier avais était faite il y a 7000km :D
Posté : sam. mars 26, 2011 21:47 pm
par lilou86
7000 km ... c'est un luxe que tu lui as fait !! :fumeur
parce qu'avec ce kilométrage l'huile devait pas être chargé !! :cool:
Posté : sam. mars 26, 2011 21:55 pm
par MSI
je sais^^ mais je m'ennuié cette aprem xD :D :D et puis elle le vaut bien :)
Mais sinon la 1er fois que je l'avias changé javais du la vidée par la ou la remplis en la siffonant
car mes soudure avec les 2 écrous de 17 se désoudé a chaque fois ^^ donc j'en ai eu mare je l'ai vidé par la ou on remplis xD
Posté : sam. mars 26, 2011 21:59 pm
par lilou86
:fumeur :fumeur
Posté : dim. avr. 03, 2011 14:43 pm
par spider01910
lilou86 a écrit :
dede12 a écrit : oui oui lilou
c 'etait a toi que je posais la question mais 2 c'est mieux qu'une "reponse" :sup
oui la mienne est rabaissée
tu as tirer sur le longeron pourquoi?
la caisse avais bougée? :hein
Avec le temps et le rabaissement des caisses, les châssis de nos petits cab travail car il n'y as pas de maintient à l'avant des longerons.
donc avec le temps il ont tendance à s'écarter vers l'extérieur.
alors quand tu lui pose la barre, les trou prévue pour une position original, et bien les trous sont pas trop en face.... mais il faut rusé et sué !!!! :mdr3 :mdr3
Bonjour j'ai un souci similaire sur mon cab, j'ai acheté une barre inférieur OMP et effectivement je n'arrive pas à la monter.
il y a pratiquement 1cm d’écart entre l'entraxe des triangles et celui de la barre. (l'entraxe des trous de fixation de ma barre fait 68cm et l'entraxe que j'ai mesuré entre les vis des 2 triangles dépasse les 69cm). Je suis drôlement embêté!!! :-grr
questions (très) bêtes :
- le fait de rapprocher les supports de triangle n'affecte t'il pas sur une usure "prématurée" des cardans ou moyeu s'il n'est pas fait correctement? (symétrie des support entre eux) :hmmm2
- comment avec vous fait pour resserrer les longerons ? sangles, point d'ancrage...
merci d'avance pour vos réponses, en attendant je vais partir à la recherche de grosses sangles à cliquet!!!
Posté : dim. avr. 03, 2011 15:02 pm
par lilou86
rapprocher, oui ça tu est obliger !!
avec sangle et grand serre joint, et pour finir tu peut un peu ovaliser les trou dans la barre (si la barre le permet, je vois pas pas comment est faite l'omp).
Et en suite tu pourras refaire faire un parra si tu sent que tu as bien tiré sur les triangles ... :demon
Posté : jeu. avr. 14, 2011 18:31 pm
par Jed
Ben voila qui est fait
petite révision de printemps (faite avec l'aide par mon copain Mario, Mécano pro) comprenant
vidange de la boite (c'est nettement plus doux, même sans additif)
remplacement liquide de frein (ça ne se sent pas mais c'est un truc que tout le monde oublie de faire)
remplacement des coupelles des amortisseurs avant (grand bonheur plus de blinbling sur les bosses)
réglage des jeux de soupapes (moins de bruit, tourne plus rond et c'était nécessaire...)
remplacement du joint de cache culbuteur (ça c'est du luxe mais j'aime pas les traces d'huile)
demain une petite géométrie du train avant
et ça roule, elle est comme neuve.....
Posté : jeu. juil. 07, 2011 12:06 pm
par coxrob
Super tuto que je vais utiliser bientôt.
Par contre, je viens de lire les 7 pages et à aucun moment vous parlez des joints de vis.
N'y en a t-il pas ?
Posté : jeu. juil. 07, 2011 12:17 pm
par lilou86
Non, ce sont des bouchon avec filtage conique ....donc étanchéité mécanique ... :fumeur
Posté : ven. juil. 08, 2011 00:21 am
par coxrob
Merci pour ta réponse.
Je vais pouvoir me lancer.
Par contre je n'ai pas trouvé ce type de tuto pour la vidange moteur, si l'un d'entre vous à un lien, je suis preneur.
Posté : ven. juil. 08, 2011 09:09 am
par laurent.P
salut
je vois dans ton profil que tu as un combi, tu ne l'a jamais vidangé :hein :hein
Posté : ven. juil. 08, 2011 10:08 am
par coxrob
Je lui ai fait plusieurs vidanges et c'est on ne peut plus simple à faire.
Si je comprends bien c'est le même principe?
