Page 6 sur 9
Re: Problème réglage garde embrayage
Posté : mar. avr. 28, 2020 12:37 pm
par GoCed
olive4 a écrit : mar. avr. 28, 2020 12:27 pm
11,6/11,7 cm ??
D'après ta photo, la butée est déjà montée dans ton mécanisme, tu peux faire les mesures comme expliqué plus tôt.
Posté : mar. avr. 28, 2020 12:42 pm
par summit
Oui, on te demande de nous communiquer l'épaisseur entre le point d'appui de la tige de poussée et le volant moteur.
D'où la méthode cité ci-dessus, une première mesure la profondeur du point d'appui et la flasque, puis de la flasque au volant moteur (la table dans notre cas).
Posté : mar. avr. 28, 2020 12:46 pm
par olive4
Merci j'ai mieux compris
Pour la première mesure la hauteur est de 1 cm
Posté : mar. avr. 28, 2020 12:52 pm
par GoCed
Parfait, on attend l'autre mesure.
Posté : mar. avr. 28, 2020 12:56 pm
par Thomas06
Celle-ci est de 4cm
Si j'ai bien compris l'endroit souhaité
Posté : mar. avr. 28, 2020 13:04 pm
par GoCed
Ok, c'est plus ou moins les mêmes mesures que sur mon ancien mécanisme, je trouvais 28mm, et toi 30mm, la variation de 2mm vient de ta méthode de mesure moins précise, mais c'est valable. Le mécanisme (Sachs ...003) est donc identique à l'ancien, du coup, ça ne sert à rien que je retire ma boite, le problème vient d'ailleurs, fait ch...
Posté : mar. avr. 28, 2020 13:06 pm
par olive4
Oui en effet la différence fait 3 cm.
Ah mince ! Tu as quand même un peu avancé.
Posté : mar. avr. 28, 2020 13:09 pm
par olive4
Et ta butée n'est pas le problème ? C'est une VW ?
Posté : mar. avr. 28, 2020 13:11 pm
par GoCed
Merci pour ton aide, je vais retirer le cache vert du cul de boite, et vérifier la petite butée, mais je n'y crois pas de trop. A suivre... En dernier recours, un marabout ...
Posté : mar. avr. 28, 2020 13:55 pm
par summit
Euh, 2 à 3 cm, c'est énorme.
N'oubliez pas que la cable se place en bout de levier.
Le mieux c'est de vous rapprocher du sachs, qu'ils n'aient pas fait une erreur de référence.
Posté : mar. avr. 28, 2020 14:09 pm
Une douille de 27 fais en moyenne 4 cm et vu le réglage du câble...ça se tient
Posté : mar. avr. 28, 2020 14:10 pm
par olive4
Il y avait d'autres références sur le carton de Sachs...
Posté : mar. avr. 28, 2020 15:20 pm
par GoCed
summit a écrit : mar. avr. 28, 2020 13:55 pm
La différence de mesures ente Olive 4 et et moi est de
2mm,
Posté : mar. avr. 28, 2020 15:22 pm
par GoCed
olive4 a écrit : mar. avr. 28, 2020 14:10 pm
Tu as 4 références;
- Le mécanisme
- Le disque d'embrayage
- La butée (disque central)
- Le clips de maintien de la butée
Posté : mar. avr. 28, 2020 15:24 pm
par olive4
Ah ok
